Datasheet Texas Instruments LMH6646 — Даташит
Серия | LMH6646 |
2.7V, 650ВµA, 55MHz Rail-to-Rail Input and Output Amplifiers with Shutdown Option
LMH664x 2.7 V, 650 uA, 55 MHz, Rail-to-Rail I/O Amplifiers w/Shutdown Option datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 ноя 2014
Купить LMH6646 на РадиоЛоцман.Цены — от 69 до 584 ₽ 30 предложений от 23 поставщиков Операционный усилитель, Dual, 2 Усилителя, 55 МГц, 22 В/мкс, 2.5В до 12В, MSOP, 8 вывод(-ов) | |||
LMH6646MM/NOPB Texas Instruments | 69 ₽ | ||
LMH6646MMX Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMH6646MM/NOPB Texas Instruments | 110 ₽ | ||
LMH6646MAX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMH6646 MDC | LMH6646MA/NOPB | LMH6646MAX/NOPB | LMH6646MM | LMH6646MM/NOPB | LMH6646MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package Type | Y | D | D | DGK | DGK | DGK |
Package QTY | 374 | 95 | 2500 | 1000 | 1000 | 3500 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | 46MA | 46MA | A70A | A70A | A70A | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMH6646 MDC | LMH6646MA/NOPB | LMH6646MAX/NOPB | LMH6646MM | LMH6646MM/NOPB | LMH6646MMX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
2nd Harmonic(dBc) | 62 | |||||
3rd Harmonic, dBc | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
3rd Harmonic(dBc) | 72 | |||||
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | |||||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.88 | 1ku | |||||
Архитектура | Bipolar Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
BW @ Acl(MHz) | 55 | |||||
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
CMRR(Min)(dB) | 60 | |||||
CMRR(Typ), дБ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
CMRR(Typ)(dB) | 84 | |||||
GBW(Typ), МГц | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
GBW(Typ)(MHz) | 55 | |||||
Input Bias Current(Max), pA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 2000000 | |||||
Iq per channel(Max), мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 1.6 | |||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.725 | |||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | |||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 5 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||
Output Current(Typ), мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Output Current(Typ)(mA) | 20 | |||||
Package Group | DIESALE | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||||
Rail-to-Rail | In Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 22 | |||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 12 | |||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.5 | |||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 17 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMH6646 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
