Datasheet Texas Instruments LMH6655 — Даташит
Серия | LMH6655 |
Single/Dual Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers
LMH6654, LMH6655 Single and Dual Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 авг 2014
Купить LMH6655 на РадиоЛоцман.Цены — от 69 до 499 ₽ 29 предложений от 22 поставщиков Single/Dual Low Power, 250MHz, Low Noise Amplifiers 8-SOIC -40℃ to 85℃_x0000_ | |||
LMH6655MAX Texas Instruments | от 69 ₽ | ||
LMH6655MM Texas Instruments | 74 ₽ | ||
LMH6655MA/NOPB Texas Instruments | 205 ₽ | ||
LMH6655MA/TR | по запросу |
LMH6655MA | LMH6655MA/NOPB | LMH6655MAX/NOPB | LMH6655MM/NOPB | LMH6655MMX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | DGK | DGK |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 1000 | 3500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 55MA | 55MA | LMH66 | A67A | A67A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMH6655MA | LMH6655MA/NOPB | LMH6655MAX/NOPB | LMH6655MM/NOPB | LMH6655MMX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
3rd Harmonic, dBc | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
GBW(Typ), МГц | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
Iq per channel(Max), мА | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Iq per channel(Typ), мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LMH6655 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
