Datasheet Texas Instruments LMH6658 — Даташит
Серия | LMH6658 |
270 МГц однополярные, одинарные и сдвоенные операционные усилители
LMH6657 and LMH6658 270-MHz Single Supply, Single and Dual Amplifiers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 июл 2015
Купить LMH6658 на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 190 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC | |||
LMH6658MMX/NOPB Texas Instruments | от 45 ₽ | ||
LMH6658MM National Semiconductor | 71 ₽ | ||
LMH6658MAX National Semiconductor | по запросу | ||
LMH6658MAX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMH6658MA/NOPB | LMH6658MAX/NOPB | LMH6658MM/NOPB | LMH6658MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 3500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 58MA | LMH66 | A88A | A88A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMH6658MA/NOPB | LMH6658MAX/NOPB | LMH6658MM/NOPB | LMH6658MMX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 70 | 70 | 70 | 70 |
3rd Harmonic, dBc | 57 | 57 | 57 | 57 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 270 | 270 | 270 | 270 |
CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 |
CMRR(Typ), дБ | 84 | 84 | 84 | 84 |
GBW(Typ), МГц | 270 | 270 | 270 | 270 |
Input Bias Current(Max), pA | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |
Iq per channel(Max), мА | 9 | 9 | 9 | 9 |
Iq per channel(Typ), мА | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 45 | 45 | 45 | 45 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 700 | 700 | 700 | 700 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LMH6658 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
