Datasheet Texas Instruments LMH6672 — Даташит
Серия | LMH6672 |
Dual, High Output Current, High Speed Op Amp
LMH6672 Dual, High Output Current, High Speed Op Amp datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 4 сен 2014
Купить LMH6672 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 1 058 ₽ 32 предложений от 23 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMH6672MR/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 90MHz, 135V/µs, ± 2.5V to ± 6.5V, SOP, 8Pins | |||
LMH6672MA National Semiconductor | 64 ₽ | ||
LMH6672MA National Semiconductor | 70 ₽ | ||
LMH6672MAX/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
LMH6672M Texas Instruments | по запросу |
LMH6672MA/NOPB | LMH6672MAX/NOPB | LMH6672MR/NOPB | LMH6672MRX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DDA | DDA |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HSOIC | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 2500 | 95 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 72MA | LMH66 | LMH66 | LMH66 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.9 | 3.9 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.89 | 4.89 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.48 | 1.48 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.7 | 1.7 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMH6672MA/NOPB | LMH6672MAX/NOPB | LMH6672MR/NOPB | LMH6672MRX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 92 | 92 | 92 | 92 |
3rd Harmonic, dBc | 95 | 95 | 95 | 95 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 2 | 2 | 2 | 2 |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 90 | 90 | 90 | 90 |
CMRR(Min), дБ | 94 | 94 | 94 | 94 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 180 | 180 | 180 | 180 |
Input Bias Current(Max), pA | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 |
Iq per channel(Max), мА | 9 | 9 | 9 | 9 |
Iq per channel(Typ), мА | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 200 | 200 | 200 | 200 |
Package Group | SOIC | SOIC | SO PowerPAD | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 170 | 170 | 170 | 170 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LMH6672 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
