Datasheet Texas Instruments LMH6682 — Даташит
Серия | LMH6682 |
Операционные усилители с однополярным, двойным и тройным питанием 190 МГц
LMH6682/;83 190MHz Single Supply, Dual & Triple Op Amps datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2013
Купить LMH6682 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 411 ₽ 29 предложений от 22 поставщиков Operational Amplifiers - Op Amps 190MHz Single Supply, Dual and Triple Operational Amplifiers 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
LMH6682MMX/NOPB Texas Instruments | 53 ₽ | ||
LMH6682MM/NOPB Texas Instruments | 61 ₽ | ||
LMH6682MAX/NOPB Texas Instruments | от 79 ₽ | ||
LMH6682MAX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMH6682MA/NOPB | LMH6682MAX/NOPB | LMH6682MM/NOPB | LMH6682MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 3500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 82MA | 82MA | A90A | A90A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMH6682MA/NOPB | LMH6682MAX/NOPB | LMH6682MM/NOPB | LMH6682MMX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 66 | 66 | 66 | 66 |
3rd Harmonic, dBc | 54 | 54 | 54 | 54 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 2 | 2 | 2 | 2 |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 190 | 190 | 190 | 190 |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 | 72 | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 82 | 82 | 82 | 82 |
GBW(Typ), МГц | 380 | 380 | 380 | 380 |
Input Bias Current(Max), pA | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |
Iq per channel(Max), мА | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 80 | 80 | 80 | 80 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 940 | 940 | 940 | 940 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LMH6682 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
