Datasheet Texas Instruments LMH6683 — Даташит
Серия | LMH6683 |
Операционные усилители с однополярным, двойным и тройным питанием 190 МГц
LMH6682/;83 190MHz Single Supply, Dual & Triple Op Amps datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2013
Купить LMH6683 на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 703 ₽ 27 предложений от 21 поставщиков IC: операционный усилитель; 190МГц; Ch: 3; SO14; 3÷12ВDC; туба | |||
LMH6683MTX National Semiconductor | 61 ₽ | ||
LMH6683MTX National Semiconductor | 63 ₽ | ||
LMH6683MAX/NOPB Texas Instruments | от 97 ₽ | ||
LMH6683MTX Texas Instruments | по запросу |
LMH6683MA/NOPB | LMH6683MAX/NOPB | LMH6683MT/NOPB | LMH6683MTX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 55 | 2500 | 94 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 83MA | LMH66 | LMH66 | LMH66 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMH6683MA/NOPB | LMH6683MAX/NOPB | LMH6683MT/NOPB | LMH6683MTX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 66 | 66 | 66 | 66 |
3rd Harmonic, dBc | 54 | 54 | 54 | 54 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 2 | 2 | 2 | 2 |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 190 | 190 | 190 | 190 |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 | 72 | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 82 | 82 | 82 | 82 |
GBW(Typ), МГц | 380 | 380 | 380 | 380 |
Input Bias Current(Max), pA | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |
Iq per channel(Max), мА | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 80 | 80 | 80 | 80 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 940 | 940 | 940 | 940 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LMH6683 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
