Datasheet Texas Instruments LMH6722 — Даташит
Серия | LMH6722 |
Четырехполосный широкополосный видеооперационный усилитель
Wideband Video Op Amp; Single, Single w/Shutdown & Quad datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 апр 2013
Купить LMH6722 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 064 ₽ 28 предложений от 22 поставщиков IC: operational amplifier; 400MHz; Ch: 2; TSSOP14; 8÷12.5VDC; tube | |||
LMH6722MT Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMH6722MAX Texas Instruments | от 121 ₽ | ||
LMH6722MA/NOPB | по запросу | ||
LMH6722MA Texas Instruments | по запросу |
LMH6722MA | LMH6722MA/NOPB | LMH6722MAX | LMH6722MAX/NOPB | LMH6722MT/NOPB | LMH6722MTX/NOPB | LMH6722SD/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | PW | PW | NHK |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N |
Package QTY | 55 | 55 | 2500 | 2500 | 94 | 2500 | 1000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 22MA | LMH67 | 22MA | 22MA | 22MT | 22MT | L6722 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 3 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 | 4 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | .8 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .5 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMH6722MA | LMH6722MA/NOPB | LMH6722MAX | LMH6722MAX/NOPB | LMH6722MT/NOPB | LMH6722MTX/NOPB | LMH6722SD/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
3rd Harmonic, dBc | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
@ MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
CMRR(Min), дБ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
CMRR(Typ), дБ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
GBW(Typ), МГц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
Iq per channel(Max), мА | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | See datasheet (WSON) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LMH6722 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
