Datasheet Texas Instruments LMH6738 — Даташит
Серия | LMH6738 |
Тройной операционный усилитель с очень широким диапазоном и малыми искажениями
LMH6738 Very Wideband, Low Distortion Triple Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 мар 2013
Купить LMH6738 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 078 ₽ 24 предложений от 19 поставщиков Операционный усилитель, 3 Усилителя, 750 МГц, 3300 В/мкс, 8В до 12В, QSOP, 16 вывод(-ов) | |||
LMH6738MQX Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMH6738MQ Texas Instruments | от 203 ₽ | ||
LMH6738MQX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LMH6738MQ/NOPB | LMH6738MQX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | DBQ | DBQ |
Industry STD Term | SSOP | SSOP |
Package QTY | 95 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 38MQ | LH67 |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.5 | 1.5 |
Pitch (мм) | .64 | .64 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LMH6738MQ/NOPB | LMH6738MQX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 80 | 80 |
3rd Harmonic, dBc | 90 | 90 |
@ MHz | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 750 | 750 |
CMRR(Min), дБ | 46 | 46 |
CMRR(Typ), дБ | 50 | 50 |
GBW(Typ), МГц | 750 | 750 |
Input Bias Current(Max), pA | 15000000 | 15000000 |
Iq per channel(Max), мА | 11.67 | 11.67 |
Iq per channel(Typ), мА | 10.5 | 10.5 |
Количество каналов | 3 | 3 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 90 | 90 |
Package Group | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3300 | 3300 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.2 | 2.2 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.3 | 2.3 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.5 | 2.5 |
Серия: LMH6738 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
