Datasheet Texas Instruments LMP2012 — Даташит
Серия | LMP2012 |
Двойной высокоточный операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail
LMP2011 Single/LMP2012 Dual High Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 30 сен 2015
Купить LMP2012 на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 548 ₽ 29 предложений от 22 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMP2012MM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 3MHz, 4V/µs, 2.7V to 5.25V, VSSOP, 8Pins | |||
LMP2012MA Texas Instruments | от 26 ₽ | ||
LMP2012MA Texas Instruments | 48 ₽ | ||
LMP2012MM/NOPB Texas Instruments | 150 ₽ | ||
LMP2012MMX Texas Instruments | по запросу |
LMP2012MA/NOPB | LMP2012MAX/NOPB | LMP2012MM/NOPB | LMP2012MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 3500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 12MA | 12MA | AP1A | AP1A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMP2012MA/NOPB | LMP2012MAX/NOPB | LMP2012MM/NOPB | LMP2012MMX/NOPB |
Additional Features | Zero Drift | Zero Drift | Zero Drift | Zero Drift |
Approx. Price (US$) | 1.25 | 1ku | |||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 95 | 95 | 95 | |
CMRR(Min)(dB) | 95 | |||
CMRR(Typ), дБ | 130 | 130 | 130 | |
CMRR(Typ)(dB) | 130 | |||
GBW(Typ), МГц | 3 | 3 | 3 | |
GBW(Typ)(MHz) | 3 | |||
Input Bias Current(Max), pA | 4 | 4 | 4 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 4 | |||
Iq per channel(Max), мА | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 1.2 | |||
Iq per channel(Typ), мА | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.93 | |||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | |||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.015 | |||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||
Output Current(Typ), мА | 15 | 15 | 15 | |
Output Current(Typ)(mA) | 15 | |||
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 4 | 4 | 4 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 4 | |||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5 | |||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | |||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 35 | 35 | 35 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 35 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.025 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMP2012 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
