Datasheet Texas Instruments LMP7712 — Даташит
Серия | LMP7712 |
Dual Precision, 17 MHz, Low Noise, CMOS Input Amplifier
LMP7711/712 Single/Dual Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amps datasheet
PDF, 956 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 2 май 2013
Купить LMP7712 на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 729 ₽ 25 предложений от 18 поставщиков ОУх2 Прецизионный: Uпит=1.8...5В; Iпот.канал=1.3мА; Uсм.тип=150мкВ; 9.5В/мкС, f=17МГц, Uш=5нВ/Гц R/R-выход | |||
LMP7712MM National Semiconductor | 50 ₽ | ||
LMP7712MM National Semiconductor | 67 ₽ | ||
LMP7712MM/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
LMP7712MME/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMP7712MM/NOPB | LMP7712MME/NOPB | LMP7712MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 250 | 3500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AD3A | AD3A | AD3A |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | LMP7712MM/NOPB | LMP7712MME/NOPB | LMP7712MMX/NOPB |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 1.05 | 1ku | ||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 85 | 85 | |
CMRR(Min)(dB) | 85 | ||
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | |
CMRR(Typ)(dB) | 100 | ||
GBW(Typ), МГц | 17 | 17 | |
GBW(Typ)(MHz) | 17 | ||
Input Bias Current(Max), pA | 1 | 1 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 1 | ||
Iq per channel(Max), мА | 1.7 | 1.7 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 1.7 | ||
Iq per channel(Typ), мА | 1.3 | 1.3 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.3 | ||
Количество каналов | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | ||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.75 | 1.75 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.75 | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | ||
Output Current(Typ), мА | 23 | 23 | |
Output Current(Typ)(mA) | 23 | ||
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | ||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 9.5 | 9.5 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 9.5 | ||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 | ||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 1.8 | ||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.8 | 5.8 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 5.8 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.15 | 0.15 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.15 |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: LMP7712 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
