Datasheet Texas Instruments LMP7721 — Даташит
Серия | LMP7721 |
Прецизионный усилитель с входным током смещения на 3 фемтоампера
LMP7721 3-Femtoampere Input Bias Current Precision Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 дек 2014
Купить LMP7721 на РадиоЛоцман.Цены — от 208 до 1 000 ₽ 37 предложений от 21 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 17 МГц, 12.76 В/мкс, 1.8В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
LMP7721MAX/NOPB Texas Instruments | 208 ₽ | ||
LMP7721MA/NOPB Texas Instruments | 219 ₽ | ||
LMP7721MAX/NOPB Texas Instruments | 382 ₽ | ||
LMP7721MAEVALMF/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMP7721MA/NOPB | LMP7721MAX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LMP77 | 21MA |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LMP7721MA/NOPB | LMP7721MAX/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 84 | 84 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 17 | 17 |
Input Bias Current(Max), pA | 0.02 | 0.02 |
Iq per channel(Max), мА | 1.7 | 1.7 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.3 | 1.3 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.5 | 1.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 22 | 22 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 10.5 | 10.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 6.5 | 6.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.15 | 0.15 |
- AN-1798 Designing with Electro-Chemical Sensors (Rev. C)PDF, 62 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
As early as 1950, electro-chemical sensors were used for oxygen (gas) monitoring; however, with increasing concerns about personal safety, the demand for portable electro-chemical sensors has dramatically increased. Today, electro-chemical sensors are commonly used in portable equipment todetect different toxic gases. - AN-1852 Designing With pH Electrodes (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
A pH electrode measures hydrogen ion (H+) activity and produces an electrical potential or voltage. Theoperation of the pH electrode is based on the principle that an electric potential develops when two liquidsof different pH come into contact at opposite sides of a thin glass membrane. This was originallydiscovered in 1906 by Max Cremer [1]. His discovery laid the foundation for Fritz Habe
Серия: LMP7721 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
