Datasheet Texas Instruments LMP8480-Q1 — Даташит
Серия | LMP8480-Q1 |
Автомобильный 76-В, высокочастотный, высокоскоростной усилитель с выходом напряжения и измерением тока
LMP848x-Q1 Automotive, 76-V, High-Side, High-Speed, Current-Sense Amplifier datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 фев 2017
Купить LMP8480 на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 469 ₽ 31 предложений от 20 поставщиков Токочувствительный усилитель, 1 Усилитель, 6.3 мкА, VSSOP, 8 вывод(-ов), -40 °C, 125 °C | |||
LMP8480MMX-S/NOPB Texas Instruments | 77 ₽ | ||
LMP8480MM-T/NOPB Texas Instruments | от 95 ₽ | ||
LMP8480MMX-S/NOPB Texas Instruments | 302 ₽ | ||
LMP8480MMX-T/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMP8480AHQDGKRQ1 | LMP8480ASQDGKRQ1 | LMP8480ATQDGKRQ1 | |
Статус продукта | Анонсирован | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3500 | 3500 | 3500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Маркировка | 16GX | 16HX |
Parameters / Models | LMP8480AHQDGKRQ1 | LMP8480ASQDGKRQ1 | LMP8480ATQDGKRQ1 |
Полоса частот, kHz | 270 | 270 | |
Bandwidth(kHz) | 270 | ||
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | |
CMRR(Min)(dB) | 100 | ||
Common Mode Voltage(Max), В | 76 | 76 | |
Common Mode Voltage(Max)(V) | 76 | ||
Common Mode Voltage(Min), В | 4 | 4 | |
Common Mode Voltage(Min)(V) | 4 | ||
Gain, V/V | 20,60 | 20,60 | |
Gain Error, % | 0.8 | 0.8 | |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 60 | 60 | |
Gain Error(%) | 0.6 | ||
Gain(V/V) | 20 60 100 | ||
Input Offset (+/-)(Max), uV | 265 | 265 | |
Input Offset (+/-)(Max)(uV) | 265 | ||
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 6 | 6 | |
Input Offset Drift (+/-)(Typ)(uV/Degrees Celsius) | 6 | ||
Iq(Max), мА | 0.155 | 0.155 | |
Iq(Max)(mA) | 0.155 | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | ||
PSRR(Typ), uV/V | 0.8 | 0.8 | |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | ||
Rating | Automotive | Automotive | Automotive |
Special Features | N/A | N/A | |
Specified Common Mode Voltage, В | 48 | 48 | |
Specified Power Supply Voltage, В | 48 | 48 | |
Supply Voltage(Max), В | 7.6 | 7.6 | |
Supply Voltage(Max)(V) | 7.6 | ||
Supply Voltage(Min), В | 4.5 | 4.5 | |
Supply Voltage(Min)(V) | 4.5 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Серия: LMP8480-Q1 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
