Datasheet Texas Instruments LMV716 — Даташит
Серия | LMV716 |
Двойные малошумящие операционные усилители, 5 МГц, с входом CMOS
LMV716 5 MHz, Low Noise, RRO, Dual Operational Amplifier with CMOS Input datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LMV716 на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 420 ₽ 24 предложений от 17 поставщиков 5MHz, Low Noise Dual Operational Amplifiers, with CMOS Input 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
LMV716MM National Semiconductor | 24 ₽ | ||
LMV716MM Texas Instruments | по запросу | ||
LMV716MM/NOPB | LMV716MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
Package QTY | 1000 | 3500 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AR3A | AR3A |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | LMV716MM/NOPB | LMV716MMX/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.45 | 1ku | |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 60 | |
CMRR(Min)(dB) | 60 | |
CMRR(Typ), дБ | 80 | |
CMRR(Typ)(dB) | 80 | |
GBW(Typ), МГц | 5 | |
GBW(Typ)(MHz) | 5 | |
Input Bias Current(Max), pA | 115 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 115 | |
Iq per channel(Max), мА | 2 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 2 | |
Iq per channel(Typ), мА | 1.6 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 1.6 | |
Количество каналов | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | |
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 5 | |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |
Output Current(Typ), мА | 31 | |
Output Current(Typ)(mA) | 31 | |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V- Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 5.8 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 5.8 | |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5 | |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12.8 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 12.8 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 5 |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: LMV716 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
