Datasheet Texas Instruments LMV722 — Даташит
Серия | LMV722 |
Малошумящие низковольтные операционные усилители малой мощности 10 МГц
LMV721, LMV722 10-MHz Low-Noise Low-Voltage Low-Power Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 сен 2010
Купить LMV722 на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 264 ₽ 51 предложений от 30 поставщиков Операционный усилитель, выход с полным размахом, 2 Усилителя, 10 МГц, 5.25 В/мкс, 2.2В до 5.5В | |||
LMV722LD/NOPB Texas Instruments | от 23 ₽ | ||
LMV722MM/NOPB Texas Instruments | 29 ₽ | ||
LMV722LD/NOPB Rochester Electronics | по запросу | ||
LMV722MX | по запросу |
LMV722ID | LMV722IDG4 | LMV722IDGKR | LMV722IDGKRG4 | LMV722IDR | LMV722IDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | MV722I | MV722I | R6E | R6E | MV722I | MV722I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMV722ID | LMV722IDG4 | LMV722IDGKR | LMV722IDGKRG4 | LMV722IDR | LMV722IDRG4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
Iq per channel(Max), мА | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Output Current(Typ), мА | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LMV722 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
