Datasheet Texas Instruments LMV772 — Даташит
Серия | LMV772 |
Одиночные/двойные/четверенные операционные усилители с низким смещением, малошумящие, RRO
Single/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, RRO Op Amps datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 сен 2010
Купить LMV772 на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 322 ₽ 43 предложений от 26 поставщиков Single/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, O Operational Amplifiers 8-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
LMV772MMX/NOPB Texas Instruments | 36 ₽ | ||
LMV772MM/NOPB Texas Instruments | 44 ₽ | ||
LMV772MAX Texas Instruments | от 144 ₽ | ||
LMV772MM/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMV772MA/NOPB | LMV772MAX | LMV772MAX/NOPB | LMV772MM | LMV772MM/NOPB | LMV772MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | DGK | DGK | DGK |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 3500 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | 72MA | 72MA | LMV7 | A91A | A91A | A91A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMV772MA/NOPB | LMV772MAX | LMV772MAX/NOPB | LMV772MM | LMV772MM/NOPB | LMV772MMX/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.64 | 1ku | 0.64 | 1ku | ||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
CMRR(Min)(dB) | 80 | 80 | ||||
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 90 | 90 | ||||
GBW(Typ), МГц | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 3.5 | 3.5 | ||||
Input Bias Current(Max), pA | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 100 | 100 | ||||
Iq per channel(Max), мА | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.95 | 0.95 | ||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.6 | 0.6 | ||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | ||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 0.35 | 0.35 | ||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | -40 to 125 | ||||
Output Current(Typ), мА | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 66 | 66 | ||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | ||||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V- Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 1.4 | 1.4 | ||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5 | 5 | ||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | 2.7 | ||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 7.5 | 7.5 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
Серия: LMV772 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
