Datasheet Texas Instruments LMV794 — Даташит
Серия | LMV794 |
88 МГц, малошумящие, 1,8 В КМОП-вход, декомпенсированные операционные усилители
LMV793/LMV794 88 MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 мар 2013
Купить LMV794 на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 219 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков 88MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Operational Amplifiers 8-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
LMV794MM/NOPB Texas Instruments | 44 ₽ | ||
LMV794MM National Semiconductor | 45 ₽ | ||
LMV794MA National Semiconductor | по запросу | ||
LMV794 Texas Instruments | по запросу |
LMV794 MDA | LMV794MA/NOPB | LMV794MAX/NOPB | LMV794MM/NOPB | LMV794MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Package Type | Y | D | D | DGK | DGK |
Package QTY | 374 | 95 | 2500 | 1000 | 3500 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | 94MA | LMV7 | AN4A | AN4A | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMV794 MDA | LMV794MA/NOPB | LMV794MAX/NOPB | LMV794MM/NOPB | LMV794MMX/NOPB |
Acl, min spec gain, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | CMOS,Voltage FB | CMOS,Voltage FB | CMOS,Voltage FB | CMOS,Voltage FB | CMOS,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Iq per channel(Max), мА | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Package Group | SOIC,VSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LMV794 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
