Datasheet Texas Instruments LMV841-Q1 — Даташит
Серия | LMV841-Q1 |
КМОП-вход, RRIO, операционные усилители с широким диапазоном питания
LMV84x CMOS Input, RRIO, Low Power, Wide Supply Range, 4.5-MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 29 июл 2016
Купить LMV841 на РадиоЛоцман.Цены — от 46 до 326 ₽ 31 предложений от 23 поставщиков ОУх1 Стандартный; Особенность: Rail-to-Rail; Каналы: 1; Uпит: 2.7...12 В; Iпотр: 1.03 мА; Прог. Кусил.: Нет | |||
LMV841MG/NOPB Texas Instruments | 46 ₽ | ||
LMV841MG/NOPB Texas Instruments | 58 ₽ | ||
LMV841QMG/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LMV841MG/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMV841QMG/NOPB | LMV841QMGX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 5 | 5 |
Package Type | DCK | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
Package QTY | 1000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | ATA | ATA |
Width (мм) | 1.25 | 1.25 |
Length (мм) | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 |
Parameters / Models | LMV841QMG/NOPB | LMV841QMGX/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 86 | 86 |
CMRR(Typ), дБ | 112 | 112 |
GBW(Typ), МГц | 4.5 | 4.5 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 2 | 2 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.02 | 1.02 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.35 | 0.35 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 |
Package Group | SC70 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | Automotive | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.5 | 2.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 20 | 20 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 |
- AN-1708 LMV841 Stability Considerations (Rev. A)PDF, 40 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application note provides information regarding LMV841 stability. - AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMV841-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
