Datasheet Texas Instruments LMV844-Q1 — Даташит
Серия | LMV844-Q1 |
Четырехканальный вход КМОП, RRIO, широкий диапазон питания Четырехоперационные усилители
LMV84x CMOS Input, RRIO, Low Power, Wide Supply Range, 4.5-MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 29 июл 2016
Купить LMV844 на РадиоЛоцман.Цены — от 138 до 1 159 ₽ 34 предложений от 23 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 4.5 МГц, 2.5 В/мкс, 2.7В до 12В, SOIC, 14 вывод(-ов) | |||
LMV844MAX/NOPB Texas Instruments | 138 ₽ | ||
LMV844MTX National Semiconductor | 143 ₽ | ||
LMV844QMAX/NOPB Texas Instruments | от 144 ₽ | ||
LMV844QMAX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMV844QMA/NOPB | LMV844QMAX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 55 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | QMA | LMV844 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LMV844QMA/NOPB | LMV844QMAX/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 81 | 81 |
CMRR(Typ), дБ | 112 | 112 |
GBW(Typ), МГц | 4.5 | 4.5 |
Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 |
Iq per channel(Max), мА | 2 | 2 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.02 | 1.02 |
Количество каналов | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.35 | 0.35 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | Automotive | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.5 | 2.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 20 | 20 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 |
- AN-1708 LMV841 Stability Considerations (Rev. A)PDF, 40 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application note provides information regarding LMV841 stability.
Серия: LMV844-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
