Datasheet Texas Instruments LMV932-N — Даташит
Серия | LMV932-N |
Двойные операционные усилители RRIO 1,8 В
LMV93x-N Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 7 май 2017
Купить LMV932 на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 271 ₽ 45 предложений от 28 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 1.4 МГц, 0.35 В/мкс, 1.8В до 5.5В, MSOP, 8 вывод(-ов) | |||
LMV932IDGKR Texas Instruments | от 18 ₽ | ||
LMV932MAX Texas Instruments | 33 ₽ | ||
LMV932MAX Texas Instruments | от 102 ₽ | ||
LMV932IDGKR Texas Instruments | по запросу |
LMV932MA | LMV932MA/NOPB | LMV932MAX | LMV932MAX/NOPB | LMV932MM | LMV932MM/NOPB | LMV932MMX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | DGK | DGK | DGK |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 3500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 32MA | 32MA | LMV9 | 32MA | A86A | A86A | A86A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMV932MA | LMV932MA/NOPB | LMV932MAX | LMV932MAX/NOPB | LMV932MM | LMV932MM/NOPB | LMV932MMX/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CMRR(Typ), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
GBW(Typ), МГц | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Input Bias Current(Max), pA | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
Iq per channel(Max), мА | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMV932-N (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
