Datasheet Texas Instruments LMV934-N — Даташит
Серия | LMV934-N |
Операционные усилители Quad 1,8 В, RRIO
LMV93x-N Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 7 май 2017
Купить LMV934 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 253 ₽ 40 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 1.4 МГц, 0.35 В/мкс, 1.8В до 5.5В, TSSOP, 14 вывод(-ов) | |||
LMV934ID Texas Instruments | от 27 ₽ | ||
LMV934MT National Semiconductor | 31 ₽ | ||
LMV934IPW Texas Instruments | от 157 ₽ | ||
LMV934IPWE4 | по запросу |
LMV934MA | LMV934MA/NOPB | LMV934MAX | LMV934MAX/NOPB | LMV934MT/NOPB | LMV934MTX | LMV934MTX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 55 | 55 | 2500 | 94 | 2500 | 2500 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | LMV934MA | LMV934MA | LMV934MA | LMV934MA | LMV93 | 4MT | 4MT |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMV934MA | LMV934MA/NOPB | LMV934MAX | LMV934MAX/NOPB | LMV934MT/NOPB | LMV934MTX | LMV934MTX/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.60 | 1ku | ||||||
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
CMRR(Min)(dB) | 60 | ||||||
CMRR(Typ), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
CMRR(Typ)(dB) | 86 | ||||||
GBW(Typ), МГц | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
GBW(Typ)(MHz) | 1.5 | ||||||
Input Bias Current(Max), pA | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 35000 | ||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.23 | ||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.116 | ||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Channels(#) | 4 | ||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 5.5 | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | ||||||
Output Current(Typ), мА | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Output Current(Typ)(mA) | 65 | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | ||||||
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.42 | ||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 | ||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 1.8 | ||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 50 | ||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 5.5 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMV934-N (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
