Datasheet Texas Instruments LMV951 — Даташит
Серия | LMV951 |
Усилитель входного и выходного напряжения 1 В, 2,7 МГц, Rail-to-Rail, с возможностью отключения
LMV951 1-V, 2.7-MHz, Zero Crossover Rail-to-Rail Input and Output Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 сен 2015
Купить LMV951 на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 240 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMV951MK/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 2.8MHz, 1.4V/µs, 0.9V to 3V, SOT-23, 6Pins | |||
LMV951MK/NOPB Texas Instruments | 36 ₽ | ||
LMV951MK/NOPB Texas Instruments | 42 ₽ | ||
LMV951MKX/NOPB National Semiconductor | 172 ₽ | ||
LMV951MK/NOPB National Semiconductor | по запросу |
LMV951MK/NOPB | LMV951MKX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | DDC | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
Package QTY | 1000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AS3A | AS3A |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 | .87 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 |
Parameters / Models | LMV951MK/NOPB | LMV951MKX/NOPB |
Additional Features | Shutdown,Zero Crossover | Shutdown,Zero Crossover |
Архитектура | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 82 | 82 |
CMRR(Typ), дБ | 93 | 93 |
GBW(Typ), МГц | 2.8 | 2.8 |
Input Bias Current(Max), pA | 80000 | 80000 |
Iq per channel(Max), мА | 0.78 | 0.78 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.57 | 0.57 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.15 | 0.15 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 80 | 80 |
Package Group | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.4 | 1.4 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 0.9 | 0.9 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 25 | 25 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.8 | 2.8 |
- Low-Voltage Current Loop TransmitterPDF, 519 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
Серия: LMV951 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
