Datasheet Texas Instruments LMV981-N — Даташит
Серия | LMV981-N |
Одиночные 1,8 В операционные усилители RRIO с отключением
LMV98x-N Small, Low-Power, 1.8-V RRIO Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 30 сен 2016
Купить LMV981 на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 276 ₽ 34 предложений от 23 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 1.5 МГц, 0.42 В/мкс, 1.8В до 5В, SOT-23, 6 вывод(-ов) | |||
LMV981MGX Texas Instruments | 21 ₽ | ||
LMV981IDBVRE4 Texas Instruments | по запросу | ||
LMV981BL Texas Instruments | по запросу |
LMV981MF | LMV981MF/NOPB | LMV981MFX/NOPB | LMV981MG | LMV981MG/NOPB | LMV981MGX/NOPB | LMV981TL/NOPB | LMV981TLX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DCK | DCK | DCK | YZR | YZR |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 250 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | A78A | A78A | A78A | A77 | A77 | A77 | H | H |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.3 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .9 | .9 | .9 | .675 | .675 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .675 | .675 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMV981MF | LMV981MF/NOPB | LMV981MFX/NOPB | LMV981MG | LMV981MG/NOPB | LMV981MGX/NOPB | LMV981TL/NOPB | LMV981TLX/NOPB |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 0.36 | 1ku | |||||||
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
CMRR(Min)(dB) | 60 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
CMRR(Typ)(dB) | 86 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
GBW(Typ)(MHz) | 1.5 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 35000 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.23 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.116 | |||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | |||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 5.5 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Output Current(Typ)(mA) | 65 | |||||||
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SC70 | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (DSBGA) | |||||||
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.42 | |||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5 | |||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 1.8 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 50 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 4 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | TBD | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or - AN-1684 Saving Power in an AC-Coupled Amplifier Circuit (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
AC-coupled circuits are often used for single supply operation to bring the input voltage into the inputrange of the amplifier. This circuit topology can be used in AC smoke detectors or in AC proximitysensors.
Серия: LMV981-N (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
