Datasheet Texas Instruments LMX2430 — Даташит
Серия | LMX2430 |
Двойной высокочастотный синтезатор PLLatinum 3,0 ГГц/0,8 ГГц для персональной радиочастотной связи
LMX243x PLLatinum Dual High-Frequency Synthesizer for RF Personal Communications datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 янв 2016
Купить LMX2430 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 502 ₽ 24 предложений от 21 поставщиков Системы фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) | |||
LMX2430TMX Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMX2430TMX Texas Instruments | от 116 ₽ | ||
LMX2430TM/NOPB National Semiconductor | 502 ₽ | ||
LMX2430EVAL/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMX2430SLEX/NOPB | LMX2430TM/NOPB | LMX2430TMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 20 | 20 | 20 |
Package Type | NPE | PW | PW |
Industry STD Term | ULGA | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | S-PLGA-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 73 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | SLE | TM>D | TM>D |
Width (мм) | 3.5 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 3.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | .6 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | .6 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | LMX2430SLEX/NOPB | LMX2430TM/NOPB | LMX2430TMX/NOPB |
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier), dBc/Hz | -100 | -100 | -100 |
Current Consumption, мА | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Integrated VCO | No | No | No |
Lock Time(Typ), us | Loop BW dependent | Loop BW dependent | Loop BW dependent |
Normalized PLL Phase Noise, dBc/Hz | -218 | -218 | -218 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Frequency(Max), МГц | 3000 | 3000 | 3000 |
Output Frequency(Min), МГц | 250 | 250 | 250 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP),20ULGA: 12 mm2: 3.5 x 3.5(ULGA) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP),20ULGA: 12 mm2: 3.5 x 3.5(ULGA) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP),20ULGA: 12 mm2: 3.5 x 3.5(ULGA) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
VCC, В | 2.25 to 2.75 | 2.25 to 2.75 | 2.25 to 2.75 |
- Optimizing LMX243x Input Sens Using Simple Matching Techniques (Rev. A)PDF, 361 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The following application report describes how maximum power can be delivered from the voltage controlled oscillator (VCO) output to the FinRF input of a LMX243x frequency synthesizer by means of performing a single element match.
Серия: LMX2430 (3)
- Semiconductors> Clock and Timing> RF PLLs and Synthesizers
