Datasheet Texas Instruments LMZ20501 — Даташит
Серия | LMZ20501 |
SIMPLE SWITCHERВ® 2.7V to 5.5V, 1A High Density Nano Module
LMZ20501 1.0 A SIMPLE SWITCHERВ® Nano Module datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 апр 2015
Купить LMZ20501 на РадиоЛоцман.Цены — от 106 до 5 629 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков Оценочная плата для DC-DC синхронного понижающего преобразователя SimpleSwitcher®, 1A, 2.7В-5.5В | |||
LMZ20501SILR Texas Instruments | от 106 ₽ | ||
LMZ20501SILR Texas Instruments | 110 ₽ | ||
LMZ20501SILR Texas Instruments | 202 ₽ | ||
LMZ20501SILR Texas Instruments | от 614 ₽ |
LMZ20501SILR | LMZ20501SILT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | SIL | SIL |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | TXN5202EC | 7543 |
Parameters / Models | LMZ20501SILR | LMZ20501SILT |
Iout(Max), A | 1 | 1 |
Iq(Typ), мА | 0.072 | 0.072 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Type | MicroSiP (LGA) | MicroSiP (LGA) |
Regulated Outputs | 1 | 1 |
Soft Start | Fixed | Fixed |
Special Features | EMI Tested,Enable,Light Load Efficiency,Power Good | EMI Tested,Enable,Light Load Efficiency,Power Good |
Switching Frequency(Max), kHz | 3200 | 3200 |
Switching Frequency(Min), kHz | 2500 | 2500 |
Switching Frequency(Typ), kHz | 3000 | 3000 |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Vout(Max), В | 3.6 | 3.6 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 |
- AN-2169 LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module (Rev. A)PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
The LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER nano modules are easy-to-use DC-DC solutionsoptimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load withexcellent power conversion efficiency, line and load regulation. The LMZ10500 is a 650mA version moduleand is pin-to-pin compatible with the LMZ10501. - Understanding and Applying Current-Mode Control TheoryPDF, 409 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2007
- AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B)PDF, 742 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2004
Application Note 643 EMI/RFI Board Design - AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C)PDF, 82 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
When designing a high frequency switching regulated power supply layout is very important. Using agood layout can solve many problems associated with these types of supplies. The problems due to a badlayout are often seen at high current levels and are usually more obvious at large input to output voltagedifferentials. Some of the main problems are loss of regulation at high output current - AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A)PDF, 2.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report shows how to measure the critical points of a bode plot with only an audiogenerator (or simple signal generator) and an oscilloscope. The method is explained in an easy to followstep-by-step manner so that a power supply designer can start performing these measurements in a shortamount of time. - AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B)PDF, 9.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This thermal application report provides guidelines for the optimal board layout to achieve the best thermalresistance for exposed packages. The thermal resistance between junction-to-ambient (ОёJA) is highlydependent on the PCB (Printed Circuit Board) design factors. This becomes more critical for packageshaving very low thermal resistance between junction-to-case such as exposed pad TSSOP - AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A)PDF, 3.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note will explore how the layout of your DC/DC power supply can significantly affect theamount of EMI that it produces. It will discuss several variations of a layout analyze the results andprovide answers to some common EMI questions such whether or not to use a shielded inductor. - AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C)PDF, 374 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides SIMPLE SWITCHER™ PCB layout guidelines. - AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C)PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 апр 2013
Electromagnetic Interference (EMI) is an unwanted effect between two electrical systems as a result ofeither electromagnetic radiation or electromagnetic conduction. EMI is the major adverse effect caused bythe application of switch-mode power supplies (SMPS). In switching power supplies EMI noise isunavoidable due to the switching actions of the semiconductor devices and resulting disconti - Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. C)PDF, 201 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 апр 2016
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Серия: LMZ20501 (2)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
