Datasheet Texas Instruments LP2996-N — Даташит
Серия | LP2996-N |
1.5A DDR Termination Regulator with Shutdown Pin
LP2996-N, LP2996A DDR Termination Regulator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 23 дек 2016
Купить LP2996 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 563 ₽ 35 предложений от 28 поставщиков Фиксированный стабилизатор с малым падением напряжения, 2.2В до 5.5В (Vin), 1.359В/1.5A, SOIC-8 | |||
LP2996MX Texas Instruments | от 15 ₽ | ||
LP2996MX National Semiconductor | 28 ₽ | ||
LP2996AMRX/NOPB Texas Instruments | 68 ₽ | ||
LP2996LQEVAL Texas Instruments | по запросу |
LP2996LQ/NOPB | LP2996LQX/NOPB | LP2996M | LP2996M/NOPB | LP2996MR | LP2996MR/NOPB | LP2996MRX | LP2996MRX/NOPB | LP2996MX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | NHP | NHP | D | D | DDA | DDA | DDA | DDA | D |
Industry STD Term | WQFN | WQFN | SOIC | SOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC | SOIC |
JEDEC Code | S-PQSO-N | S-PQSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 4500 | 95 | 95 | 95 | 95 | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L00006B | L00006B | 2996M | 2996M | LP2996 | LP2996 | LP2996 | LP2996 | 2996M |
Width (мм) | 4 | 4 | 3.91 | 3.91 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.91 |
Length (мм) | 4 | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.9 |
Thickness (мм) | .8 | .8 | 1.58 | 1.58 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.58 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | 1.75 | 1.75 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LP2996LQ/NOPB | LP2996LQX/NOPB | LP2996M | LP2996M/NOPB | LP2996MR | LP2996MR/NOPB | LP2996MRX | LP2996MRX/NOPB | LP2996MX/NOPB |
Control Mode | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DDR Memory Type | DDR,DDR2 | DDR,DDR2 | DDR,DDR2 | DDR,DDR2 | DDR,DDR2 | DDR,DDR2 | DDR,DDR2 | DDR,DDR2 | DDR,DDR2 |
Iout VTT(Max), A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Iq(Typ), мА | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 |
Output | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT |
Package Group | WQFN | WQFN | SOIC | SOIC | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulator Type | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator |
Special Features | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 |
Vin Bias(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Bias(Min), В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout VTT(Min), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
RoHS | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
- Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush CurrentPDF, 772 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016
The output voltage of DDR termination regulators tends to rise quickly after their VDDQ line is enabled. Most DDR terminators are specifically designed for fast start-up. They also require bulky output capacitors for a stable output voltage. This often results in a significant inrush current from DDR terminator voltage supply to charge the output capacitors and to provide curre
Серия: LP2996-N (9)
- Semiconductors> Power Management> DDR Memory Power Solutions
