Datasheet Texas Instruments LP2996A — Даташит
Серия | LP2996A |
1.5A DDR Termination Regulator with Shutdown Pin
LP2996A DDR Termination Regulator datasheet
PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 27 июн 2014
LP2996A Texas Instruments | по запросу |
LP2996AMR/NOPB | LP2996AMRE/NOPB | LP2996AMRX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DDA | DDA | DDA |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LP2996 | AMR | AMR |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Length (мм) | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Parameters / Models | LP2996AMR/NOPB | LP2996AMRE/NOPB | LP2996AMRX/NOPB |
Control Mode | N/A | N/A | N/A |
DDR Memory Type | DDR,DDR2,DDR3,DDR3L | DDR,DDR2,DDR3,DDR3L | DDR,DDR2,DDR3,DDR3L |
Iout VTT(Max), A | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Iq(Typ), мА | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 |
Output | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT |
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulator Type | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator |
Special Features | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 |
Vin Bias(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Bias(Min), В | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Vout VTT(Min), В | 0.677 | 0.677 | 0.677 |
- Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush CurrentPDF, 772 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016
The output voltage of DDR termination regulators tends to rise quickly after their VDDQ line is enabled. Most DDR terminators are specifically designed for fast start-up. They also require bulky output capacitors for a stable output voltage. This often results in a significant inrush current from DDR terminator voltage supply to charge the output capacitors and to provide curre
Серия: LP2996A (3)
- Semiconductors> Power Management> DDR Memory Power Solutions
