Datasheet Texas Instruments LP2997 — Даташит
Серия | LP2997 |
DDR-II Termination Regulator
LP2997 DDR-II Termination Regulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 апр 2013
Купить LP2997 на РадиоЛоцман.Цены — от 35 до 203 ₽ 34 предложений от 23 поставщиков Фиксированный стабилизатор с малым падением напряжения, 2.2В - 5.5В, 120мВ, 957мВ/500мА, SOIC-8 | |||
LP2997MRX/NOPB Texas Instruments | 35 ₽ | ||
LP2997MX/NOPB Texas Instruments | 42 ₽ | ||
LP2997MR/NOPB Texas Instruments | от 172 ₽ | ||
LP2997MX+ Texas Instruments | по запросу |
LP2997M | LP2997M/NOPB | LP2997MR | LP2997MR/NOPB | LP2997MRX | LP2997MRX/NOPB | LP2997MX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DDA | DDA | DDA | DDA | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 95 | 95 | 95 | 2500 | 2500 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | M | L2997 | L2997 | MR | MR | L2997 | L2997 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LP2997M | LP2997M/NOPB | LP2997MR | LP2997MR/NOPB | LP2997MRX | LP2997MRX/NOPB | LP2997MX/NOPB |
Control Mode | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DDR Memory Type | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
Iout VTT(Max), A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Iq(Typ), мА | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 |
Output | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT | VREF,VTT |
Package Group | SOIC | SOIC | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulator Type | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator |
Special Features | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 |
Vin Bias(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Bias(Min), В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout VTT(Min), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1254 DDR-SDRAM Termination Simplified Using a Linear Regulator (Rev. A)PDF, 66 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This applications report describes the use and benefits of the LP2995 for DDR-DRAM Termination. - Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush CurrentPDF, 772 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016
The output voltage of DDR termination regulators tends to rise quickly after their VDDQ line is enabled. Most DDR terminators are specifically designed for fast start-up. They also require bulky output capacitors for a stable output voltage. This often results in a significant inrush current from DDR terminator voltage supply to charge the output capacitors and to provide curre
Серия: LP2997 (7)
- Semiconductors> Power Management> DDR Memory Power Solutions
