Datasheet Texas Instruments LP339 — Даташит
Серия | LP339 |
Счетверенный маломощный дифференциальный компаратор общего назначения
LP239, LP339, LP2901 datasheet
PDF, 814 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 сен 2004
Купить LP339 на РадиоЛоцман.Цены — от 7.26 до 5 090 ₽ 48 предложений от 28 поставщиков Аналоговый компаратор, Низкая Мощность, 4 Компаратора, 5 мкс, 2В до 30В, DIP, 14 вывод(-ов) | |||
LP339D Texas Instruments | 7.26 ₽ | ||
LP339DR Texas Instruments | 9.58 ₽ | ||
Подставка складная Ugreen LP339 планшетов/ноутбуков до 17.3, цвет серый (40291) Ugreen | 5 090 ₽ | ||
LP339 Texas Instruments | по запросу |
LP339D | LP339DE4 | LP339DG4 | LP339DR | LP339DRE4 | LP339DRG4 | LP339N | LP339NE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | N | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | LP339 | LP339 | LP339 | LP339 | LP339 | LP339 | LP339N | LP339N |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LP339D | LP339DE4 | LP339DG4 | LP339DR | LP339DRE4 | LP339DRG4 | LP339N | LP339NE4 |
Input Bias Current (+/-)(Max), нА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Iq per channel(Max), мА | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Тип выхода | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Propagation Delay Time, uS | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VICR(Max), В | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vs(Max), В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vs(Min), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral DriverPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740 - Pulse Width Mod A/D Conversion Techniques w/COP800 Fam MicrocontrollersPDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
- Semiconductors> Amplifiers> Comparators
