Datasheet Texas Instruments LP358 — Даташит
Серия | LP358 |
Двойной операционный усилитель сверхмалого энергопотребления
LP358, LP2904 ULTRA-LOW-POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 май 2017
Купить LP358 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 500 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков Standard Linear AmplifierUltra-Low-Power Dual Operational Amplifier OP Amp Dual GP ±16V/32V 8Pin SOIC T/R | |||
LP358DR Texas Instruments | 14 ₽ | ||
LP358DR Texas Instruments | от 17 ₽ | ||
LP358D Texas Instruments | 49 ₽ | ||
LP358D Texas Instruments | по запросу |
LP358D | LP358DG4 | LP358DR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LP358 | LP358 | LP358 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LP358D | LP358DG4 | LP358DR |
Additional Features | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 |
GBW(Typ), МГц | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Input Bias Current(Max), pA | 10000 | 10000 | 10000 |
Iq per channel(Max), мА | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.02125 | 0.02125 | 0.02125 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 4 | 4 | 4 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 32 | 32 | 32 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 80 | 80 | 80 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 |
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
