Datasheet Texas Instruments LP3943 — Даташит
Серия | LP3943 |
16-канальный драйвер RGB/белых светодиодов с независимым управлением строками через SMBUS/I2C
LP3943 16-Channel RGB, White-LED Driver With Independent SMBUS/I2C String Control datasheet
PDF, 985 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 ноя 2016
Купить LP3943 на РадиоЛоцман.Цены — от 68 до 427 ₽ 26 предложений от 19 поставщиков Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием LP3943 EVAL BOARD | |||
LP3943ISQX/NOPB Texas Instruments | 68 ₽ | ||
LP3943ISQ/NOPB National Semiconductor | 110 ₽ | ||
LP3943ISQ Texas Instruments | по запросу | ||
LP3943ISQNOPB Texas Instruments | по запросу |
LP3943ISQ | LP3943ISQ/NOPB | LP3943ISQX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 24 | 24 | 24 |
Package Type | RTW | RTW | RTW |
Industry STD Term | WQFN | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 4500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 3943SQ | 3943SQ | 3943SQ |
Width (мм) | 4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 |
Parameters / Models | LP3943ISQ | LP3943ISQ/NOPB | LP3943ISQX/NOPB |
Количество каналов | 16 | 16 | 16 |
Iout(Max), A | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Iq(Typ), мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
LED | 16 | 16 | 16 |
LED Configuration | Parallel | Parallel | Parallel |
LED Current Per Channel, мА | 25 | 25 | 25 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | WQFN | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
Peak Efficiency, % | 100 | 100 | 100 |
Program Memory | No | No | No |
Programmable Ramp Control | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 2 | 2 | 2 |
Special Features | I2C Control | I2C Control | I2C Control |
Topology | Linear | Linear | Linear |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout(Min), В | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим |
- AN-1715 LP3943/LP3944 as a GPIO Expander (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
This application report describes how to use LP3943/44 as a general-purpose input/output (GPIO)expander. It is recommended that circuit data sheets are read first and used in conjunction with thisdocument.
Серия: LP3943 (3)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Indicator/RGBW
