Datasheet Texas Instruments LP5521 — Даташит
Серия | LP5521 |
3-канальный светодиодный драйвер RGB/белого цвета с внутренней памятью программ и встроенным зарядным насосом
LP5521 Three-Channel RGB, White-LED Driver With Internal Program Memory and Integrated Charge Pump datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 4 ноя 2016
Купить LP5521 на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 161 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков Драйверы систем светодиодного освещения | |||
LP5521TMX/NOPB Texas Instruments | 32 ₽ | ||
LP5521TMX/NOPB Texas Instruments | от 36 ₽ | ||
LP5521TMX/NOPB Texas Instruments | 47 ₽ | ||
LP5521TMX/NOPB National Semiconductor | по запросу |
LP5521TM/NOPB | LP5521TMX/NOPB | LP5521YQ/NOPB | LP5521YQX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 20 | 20 | 24 | 24 |
Package Type | YFQ | YFQ | NJA | NJA |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-PQSO-N | R-PQSO-N |
Package QTY | 250 | 3000 | 1000 | 4500 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 5521 | 5521 | L5521YQ | L5521YQ |
Thickness (мм) | .42 | .42 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | .4 | .4 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .675 | .675 | .91 | .91 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Width (мм) | 4 | 4 | ||
Length (мм) | 5 | 5 |
Parameters / Models | LP5521TM/NOPB | LP5521TMX/NOPB | LP5521YQ/NOPB | LP5521YQX/NOPB |
Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Iout(Max), A | 0.0765 | 0.0765 | 0.0765 | 0.0765 |
Iq(Typ), мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
LED | 3 | 3 | 3 | 3 |
LED Configuration | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
LED Current Per Channel, мА | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -30 до 85 | от -30 до 85 | от -30 до 85 | от -30 до 85 |
Package Group | DSBGA | DSBGA | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | 24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN) | 24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN) |
Peak Efficiency, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Program Memory | Yes | Yes | Yes | Yes |
Programmable Ramp Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Special Features | Analog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,Current Control,I2C Control,Programmable Lighting Engines | Analog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,Current Control,I2C Control,Programmable Lighting Engines | Analog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,Current Control,I2C Control,Programmable Lighting Engines | Analog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,Current Control,I2C Control,Programmable Lighting Engines |
Topology | Boost | Boost | Boost | Boost |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1562 LP5521 Programming Considerations (Rev. A)PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
This application report describes LP5521 programming commands and provides examples for the user. - AN-1523 LP5521 Power Efficiency Considerations (Rev. C)PDF, 84 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 апр 2013
LP5521 has several different means to improve power efficiency on application. With proper use, therecan be significant power savings in standby and active operation mode.This application note describes how to use different LP5521 operation modes and how to write program sequences to get most of the power save mode. - Color-Management LED Drivers Have a Bright FuturePDF, 512 Кб, Файл опубликован: 20 июн 2007
Серия: LP5521 (4)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Indicator/RGBW
