Datasheet Texas Instruments LP55231 — Даташит
Серия | LP55231 |
9-канальный драйвер RGB/белых светодиодов с внутренней памятью программ и встроенным зарядным насосом — WQFN
LP55231 Nine-Channel RGB, White-LED Driver With Internal Program Memory and Integrated Charge Pump - WQFN datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 дек 2016
Купить LP55231 на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 8 282 ₽ 30 предложений от 16 поставщиков Драйвер светодиода, 9 выходов, подкачка заряда, 2.7В-5.5В (Vin), 1.25МГц, 5.5В/25.5мА, WQFN-24 | |||
LP55231SQX/NOPB Texas Instruments | от 59 ₽ | ||
LP55231SQX/NOPB Texas Instruments | 61 ₽ | ||
LP55231SQE/NOPB Texas Instruments | 63 ₽ | ||
LP55231SQE/NOPB Texas Instruments | от 344 ₽ |
LP55231SQE/NOPB | LP55231SQX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | RTW | RTW |
Industry STD Term | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 | 4500 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LP55231 | LP55231 |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 |
Parameters / Models | LP55231SQE/NOPB | LP55231SQX/NOPB |
Количество каналов | 9 | 9 |
Iout(Max), A | 0.0255 | 0.0255 |
Iq(Typ), мА | 0.8 | 0.8 |
LED | 9 | 9 |
LED Configuration | Parallel | Parallel |
LED Current Per Channel, мА | 25.5 | 25.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -30 до 85 | от -30 до 85 |
Package Group | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
Peak Efficiency, % | 94 | 94 |
Program Memory | Yes | Yes |
Programmable Ramp Control | Yes | Yes |
Rating | Catalog | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 0.2 | 0.2 |
Special Features | Analog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,Current Control,I2C Control,Programmable Lighting Engines | Analog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,Current Control,I2C Control,Programmable Lighting Engines |
Topology | Boost | Boost |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vout(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Серия: LP55231 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Indicator/RGBW
