Datasheet Texas Instruments LP5526 — Даташит
Серия | LP5526 |
Блок управления освещением с повышающим преобразователем высокого напряжения и последовательным светодиодным драйвером FLASH до 150 мА.
LP5526 Light Mgmt Unit w/High V Boost Cnvrter w/up to 150mA Serial FLSH LED Drv datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 мар 2013
Купить LP5526 на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 583 ₽ 24 предложений от 18 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LP5526TL/NOPB LED Driver, Boost (Step Up), 3-5.5V input, 5Outputs, 1MHz switch-freq., 20V/201mA out, DSBGA-25 | |||
LP5526TL/NOPB Texas Instruments | от 52 ₽ | ||
LP5526TLX/NOPB Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LP5526TLX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LP5526TL/NOPB | |
Статус продукта | В производстве |
LP5526TL/NOPB | |
N | 1 |
Pin | 25 |
Package Type | YZR |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | S-XBGA-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 5526 |
Width (мм) | 2.8 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .675 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .675 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | LP5526TL/NOPB |
Количество каналов | 5 |
Iout(Max), A | 0.2 |
Iq(Typ), мА | 0.3 |
LED | 18 |
LED Configuration | Series |
LED Current Per Channel, мА | 25 |
Рабочий диапазон температур, C | от -30 до 85 |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) |
Peak Efficiency, % | 88 |
Program Memory | No |
Programmable Ramp Control | No |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 1.7 |
Special Features | Analog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,I2C Control |
Topology | Boost |
Vin(Max), В | 5.5 |
Vin(Min), В | 3 |
Vout(Max), В | 20 |
Vout(Min), В | 8 |
LP5526TL/NOPB | |
- Design & Program Examples for Lighting MGMT Unit LP5526 (Rev. A)PDF, 794 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
This application report provides information for customers who are using LP5526. The document is writtento help design, layout and software engineers, and to reduce the time needed for successful design.
Серия: LP5526 (1)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Indicator/RGBW
