Datasheet Texas Instruments LP5562 — Даташит
Серия | LP5562 |
4-Channel RGB/White LED Driver with Internal Program Memory and Independent Channel Control
LP5562 Four-Channel RGB- or White-LED Driver With Internal Program Memory and Independent Channel Control datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 дек 2016
Купить LP5562 на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 8 498 ₽ 28 предложений от 17 поставщиков 4Channel RGB/White LED Driver with Internal Program Memory and Independent Channel Control 12-DSBGA -40℃ to 85℃ | |||
LP5562TMX/NOPB Texas Instruments | 25 ₽ | ||
LP5562TMX/NOPB Texas Instruments | 26 ₽ | ||
LP5562TMX/NOPB Texas Instruments | от 37 ₽ | ||
LP5562TME/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LP5562TME/NOPB | LP5562TMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 12 | 12 |
Package Type | YQE | YQE |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
Package QTY | 250 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | D5 | D5 |
Pitch (мм) | .4 | .4 |
Max Height (мм) | .675 | .675 |
Parameters / Models | LP5562TME/NOPB | LP5562TMX/NOPB |
Количество каналов | 4 | 4 |
Iout(Max), A | 0.11 | 0.11 |
Iq(Typ), мА | 1 | 1 |
LED | 4 | 4 |
LED Configuration | Parallel | Parallel |
LED Current Per Channel, мА | 25.5 | 25.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
Peak Efficiency, % | 100 | 100 |
Program Memory | Yes | Yes |
Programmable Ramp Control | Yes | Yes |
Rating | Catalog | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 0.2 | 0.2 |
Special Features | Analog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,Current Control,I2C Control,Programmable Lighting Engines | Analog/PWM Mixed Dimming,Constant Current,Current Control,I2C Control,Programmable Lighting Engines |
Topology | Linear | Linear |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vout(Min), В | 2.7 | 2.7 |
- Routing the Middle Pins of the LP5562PDF, 202 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2016
The LP5562 is available in 12-bump DSBGA package with 0.4-mm pitch. This can be a limitation in costsensitive applications as routing out the middle bumps separately requires HDI PCB technology whichadds cost to the PCB manufacturing process.
Серия: LP5562 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Indicator/RGBW
