Datasheet Texas Instruments LP8545 — Даташит
Серия | LP8545 |
Высокоэффективный драйвер светодиодной подсветки для ноутбуков
LP8545 High-Efficiency LED Backlight Driver for Notebooks datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 янв 2014
Купить LP8545 на РадиоЛоцман.Цены — от 82 до 371 ₽ 25 предложений от 18 поставщиков LED Driver IC 6 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) PWM Dimming 50mA 24-WQFN (4x4) | |||
LP8545SQX/NOPB Texas Instruments | 82 ₽ | ||
LP8545SQ Texas Instruments | 88 ₽ | ||
LP8545SQX/NOPB Texas Instruments | 113 ₽ | ||
LP8545SQ/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LP8545SQ/NOPB | LP8545SQE/NOPB | LP8545SQX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 24 | 24 | 24 |
Package Type | RTW | RTW | RTW |
Industry STD Term | WQFN | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 1000 | 250 | 4500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L8545SQ | L8545SQ | L8545SQ |
Width (мм) | 4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 |
Parameters / Models | LP8545SQ/NOPB | LP8545SQE/NOPB | LP8545SQX/NOPB |
Количество каналов | 6 | 6 | 6 |
Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 | 100 |
LED | 60 | 60 | 60 |
LED Current Per Channel, мА | 50 | 50 | 50 |
Рабочий диапазон температур, C | от -30 до 85 | от -30 до 85 | от -30 до 85 |
Package Group | WQFN | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
Peak Efficiency, % | 91 | 91 | 91 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,I2C Control,PWM Control | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,I2C Control,PWM Control | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,I2C Control,PWM Control |
Switching Frequency(Max), kHz | 1250 | 1250 | 1250 |
Topology | Boost | Boost | Boost |
Тип | Inductive | Inductive | Inductive |
Vin(Max), В | 22 | 22 | 22 |
Vin(Min), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout(Max), В | 55 | 55 | 55 |
Серия: LP8545 (3)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Backlight
