Datasheet Texas Instruments LP8727 — Даташит
Серия | LP8727 |
Интерфейс Micro-Mini USB со встроенным линейным зарядным устройством 28 В
LP8727 Micro/Mini USB Interface with Integrated 28V Charger datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Купить LP8727 на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 310 ₽ 23 предложений от 16 поставщиков Micro/Mini USB Interface with Integrated 28V Charger USB 2.0 T/R 25Pin DSBGA | |||
LP8727TMX/NOPB Texas Instruments | 58 ₽ | ||
LP8727TMX/NOPB Texas Instruments | 70 ₽ | ||
LP8727TMX-B/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LP8727TME-B/NOPB | LP8727TME/NOPB | LP8727TMX-B/NOPB | LP8727TMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 25 | 25 | 25 | 25 |
Package Type | YFQ | YFQ | YFQ | YFQ |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | S-XBGA-N | S-XBGA-N | S-XBGA-N | S-XBGA-N |
Package QTY | 250 | 250 | 3000 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 27-B | 8727 | 27-B | 8727 |
Thickness (мм) | .42 | .42 | .42 | .42 |
Pitch (мм) | .4 | .4 | .4 | .4 |
Max Height (мм) | .675 | .675 | .675 | .675 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LP8727TME-B/NOPB | LP8727TME/NOPB | LP8727TMX-B/NOPB | LP8727TMX/NOPB |
Additional Features | USB 2.0,UART,Audio Switch (Negative Rail Capability),BCv1.1 Charger Detection,Standby Mode,Integrated LDO,Thermal Regulation and Shutdown,Over-Voltage Tolerance (OVT),Undervoltage Lock Out (UVLO),I2C Interface | USB 2.0,UART,Audio Switch (Negative Rail Capability),BCv1.1 Charger Detection,Standby Mode,Integrated LDO,Thermal Regulation and Shutdown,Over-Voltage Tolerance (OVT),Undervoltage Lock Out (UVLO),I2C Interface | USB 2.0,UART,Audio Switch (Negative Rail Capability),BCv1.1 Charger Detection,Standby Mode,Integrated LDO,Thermal Regulation and Shutdown,Over-Voltage Tolerance (OVT),Undervoltage Lock Out (UVLO),I2C Interface | USB 2.0,UART,Audio Switch (Negative Rail Capability),BCv1.1 Charger Detection,Standby Mode,Integrated LDO,Thermal Regulation and Shutdown,Over-Voltage Tolerance (OVT),Undervoltage Lock Out (UVLO),I2C Interface |
Полоса частот, МГц | 480 | 480 | 480 | 480 |
Configuration | 1:3 SP3T | 1:3 SP3T | 1:3 SP3T | 1:3 SP3T |
ESD HBM(Typ), kV | 2 | 2 | 2 | 2 |
ICC(Max), uA | 400 | 400 | 400 | 400 |
Input/Ouput Voltage(Max), В | 7 | 7 | 7 | 7 |
Input/Ouput Voltage(Min), В | -2 | -2 | -2 | -2 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Package Group | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Ron(Max), Ohms | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Ron(Typ), Ohms | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VCC(Max), В | 7 | 7 | 7 | 7 |
VCC(Min), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: LP8727 (4)
- Semiconductors> Interface> USB> USB/MHL Switch
