Datasheet Texas Instruments LPV801 — Даташит
Серия | LPV801 |
Одноканальный операционный усилитель Nanopower 450 нА
LPV801/LPV802 320 nA Nanopower Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 ноя 2016
Купить LPV801 на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 173 ₽ 26 предложений от 12 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 8 кГц, 2.1 В/мс, 1.6В до 5.5В, SOT-23, 5 вывод(-ов) | |||
LPV801DBVR Texas Instruments | 49 ₽ | ||
LPV801DBVT Texas Instruments | 62 ₽ | ||
LPV801DBVT Texas Instruments | по запросу | ||
LPV801DBVR Texas Instruments | по запросу |
LPV801DBVR | LPV801DBVT | PLPV801DBVT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Анонсирован |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 5 | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 15VM | 15VM | |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Parameters / Models | LPV801DBVR | LPV801DBVT | PLPV801DBVT |
Additional Features | EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened |
Approx. Price (US$) | 0.44 | 1ku | ||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | |
CMRR(Min)(dB) | 80 | ||
CMRR(Typ), дБ | 98 | 98 | |
CMRR(Typ)(dB) | 98 | ||
GBW(Typ), МГц | 0.008 | 0.008 | |
GBW(Typ)(MHz) | 0.008 | ||
Iq per channel(Max), мА | 0.00054 | 0.00054 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.00055 | ||
Iq per channel(Typ), мА | 0.00045 | 0.00045 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.00045 | ||
Количество каналов | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | ||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.5 | 1.5 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.5 | ||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | ||
Output Current(Typ), мА | 4.7 | 4.7 | |
Output Current(Typ)(mA) | 4.7 | ||
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | ||
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.0018 | 0.0018 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.0018 | ||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 | ||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.6 | 1.6 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 1.6 | ||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 420 | 420 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 420 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3.5 | 3.5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | TBD |
- LPV801 Micropower Ionization Smoke DetectorPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 29 ноя 2016
Ionizationdetectors,as usedin smokealarms,outputa very low currentthat requiresa bufferamplifiertointerfaceto the alarmcircuitry.Thisrequiresa bufferamplifierwith low inputbiascurrent,and,sinceasmokedetectoris a always-on device,the amplifiermustalsohavea verylow quiescentcurrenttomaximizethe batterylife. Thisapplicati - Comparing EMI Performance of LPV802 with Other Devices in a Gas Sensor AppPDF, 4.0 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2016
Passing the IEC61000-4-3 Radiated EMI test is a requirement for preparing a product for many industrial,medical and consumer markets. This application note presents the results of a simple comparison of theLPV802 nanopower operational amplifier and two other competing devices in a Carbon Monoxide gassensor circuit while subjected to IEC61000-4-3 EMC test conditions. - Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A)PDF, 271 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2016
Серия: LPV801 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
