Datasheet Texas Instruments MPC506 — Даташит
Серия | MPC506 |
16-Channel Single-Ended Input Analog Multiplexer
MPC506, MPC507:Single-Ended 16-Chan/Differential 8-Chan CMOS Analog Multiplexers datasheet
PDF, 727 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 сен 2003
Купить MPC506 на РадиоЛоцман.Цены — от 252 до 3 961 ₽ 43 предложений от 26 поставщиков Аналоговый мультиплексор, 16:1, 1 схема, 1.5кОм, ±15В, SOIC-28 | |||
MPC506AP | 252 ₽ | ||
MPC506AP | 432 ₽ | ||
MPC506APG4 Texas Instruments | 995 ₽ | ||
MPC506AP | по запросу |
MPC506AU | MPC506AU/1K | MPC506AUG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 28 | 28 | 28 |
Package Type | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 | 1000 | 20 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | MPC506AU | MPC506AU | MPC506AU |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Parameters / Models | MPC506AU | MPC506AU/1K | MPC506AUG4 |
Additional Features | Dual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-make | Dual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-make | Dual supply,Powered off protection,Overvoltage Protection,Break-before-make |
Configuration | 16:1 | 16:1 | 16:1 |
Input/Ouput Voltage(Max), В | 15 | 15 | 15 |
Input/Ouput Voltage(Min), В | -15 | -15 | -15 |
Input/Output Continuous Current(Max), мА | 20 | 20 | 20 |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 5 | 5 | 5 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
OFF-state leakage current(Max), мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
ON-state leakage current(Max), мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Ron(Max), Ohms | 1800 | 1800 | 1800 |
Ron(Typ), Ohms | 1300 | 1300 | 1300 |
Supply Current(Max), uA | 1500 | 1500 | 1500 |
Supply Current(Typ), uA | 700 | 700 | 700 |
Supply Range, Max | 15 | 15 | 15 |
VIH(Min), В | 4 | 4 | 4 |
VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vdd(Max), В | 15 | 15 | 15 |
Vdd(Min), В | 5 | 5 | 5 |
Vss(Max), В | -5 | -5 | -5 |
Vss(Min), В | -15 | -15 | -15 |
- Multiplexer Data Acquisition SystemPDF, 71 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2000
Multiplexers have been used for acquisition of quasi-static signals for a long time. While these signals usually have a low bandwidth of only a few hertz, applications generally require that the multiplexer send each signal as fast as possible to the converter and that the signals be processed quickly. To ensure fast processing, such acquisition systems usually include a sense amplifier behind the
Серия: MPC506 (3)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
