Datasheet Texas Instruments MSC1200Y2 — Даташит
Серия | MSC1200Y2 |
8051 CPU with 4kB Memory, 24-Bit ADC, Current DAC, and On-Chip Oscillator
Precision ADC & DAC with 8051 Microcontroller and Flash Memory datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 май 2006
Купить MSC1200Y2 на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 105 275 ₽ 20 предложений от 17 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) Precision ADC & DAC w/8051 CPU & Flash | |||
MSC1200Y2PFBR Texas Instruments | от 29 ₽ | ||
MSC1200Y2PFBR Texas Instruments | 75 ₽ | ||
MSC1200Y2 Texas Instruments | по запросу | ||
MSC1200Y2PFBT Texas Instruments | по запросу |
MSC1200Y2PFBT | MSC1200Y2PFBTG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 48 | 48 |
Package Type | PFB | PFB |
Industry STD Term | TQFP | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | MSC1200Y2 | MSC1200Y2 |
Width (мм) | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
- Switched-Capacitor ADC Analog Input CalculationsPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1998
This application report describes calculations to analyze the analog input circuit to a switched-capacitor analog-to-digital converter. The calculations determine the maximum value of the external driving source resistance to provide a desired ADC conversion accuracy. - Thermocouple Measurements with О”ОЈ ADCsPDF, 265 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2005
Thermocouples are widely used in a range of industrial and commercial settings. Temperature/voltage responses for thermocouples are fully characterized. The small voltage output is well-suited to the high resolution capability provided by О”ОЈ (delta-sigma) analog-to-digital converters (ADCs) with a programmable gain amplifier (PGA). The specified NIST polynomials for calculating output - Measuring Temperature with the ADS1216, ADS1217, or ADS1218 (Rev. A)PDF, 67 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 фев 2004
- The Offset DAC (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2015
- Amplifiers and Bits; An Introduction to Selecting Amplifiers for Data Converters (Rev. D)PDF, 455 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 май 2015
- Inputs Currents for High-Resolution ADCsPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2002
Many of today?s high-resolution ADCs (Analog-to-Digital Converters) are operating from a single supply and use fully differential inputs. This can be a problem for single-ended signals that are bipolar relative to common. This article illustrates circuit configurations that preserve the full-scale input range by using modern features, such as Programmable Gain Amplifiers (PGAs) and internal voltag
Серия: MSC1200Y2 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
