KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Datasheet Texas Instruments MSP430F5438A — Даташит
СерияMSP430F5438A
16-Bit Ultra-Low-Power Microcontroller, 256KB Flash, 16KB RAM, 12 Bit ADC, 4 USCIs, 32-bit HW Multi
MSP430F543xA, MSP430F541xA Mixed-Signal Microcontrollers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 июл 2015
Acme Chip
MSP430F5438A
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650
MSP430F5438AIPZMSP430F5438AIPZRMSP430F5438AIZQWRMSP430F5438AIZQWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНет
N1234
Pin100100113113
Package TypePZPZZQWZQW
Industry STD TermLQFPLQFPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY9010002500250
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаM430F5438AM430F5438AM430F5438AM430F5438A
Width (мм)141477
Length (мм)141477
Thickness (мм)1.41.4.74.74
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.611
Parameters / ModelsMSP430F5438AIPZ
MSP430F5438AIPZ
MSP430F5438AIPZR
MSP430F5438AIPZR
MSP430F5438AIZQWR
MSP430F5438AIZQWR
MSP430F5438AIZQWT
MSP430F5438AIZQWT
ADCADC12 - 14chADC12 - 14chADC12 - 14chADC12 - 14ch
AESN/AN/AN/AN/A
Active Power, uA/MHz356356356356
Additional FeaturesReal-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDAReal-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA
BSLUARTUARTUARTUART
CPUMSP430MSP430MSP430MSP430
DMA3333
Featuredf5f5f5f5
Тактовая частота, МГц25252525
GPIO Pins87878787
I2C4444
Max VCC3.63.63.63.6
Min VCC1.81.81.81.8
Multiplier32x3232x3232x3232x32
Non-volatile Memory, KB256256256256
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupLQFPLQFPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)100LQFP: 256 mm2: 16 x 16(LQFP)113BGA MICROSTAR JUNIOR: 49 mm2: 7 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)113BGA MICROSTAR JUNIOR: 49 mm2: 7 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RAM, KB16161616
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
SPI8888
Special I/ON/AN/AN/AN/A
Standby Power, LPM3-uA2.32.32.32.3
Timers - 16-bit3333
UART4444
Wakeup Time, us3.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Cost Down Metro Network
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 30 авг 2013
  • Optimizing Memory on MSP430 for uC/OS-II
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 14 ноя 2011
    This application report demonstrates the use of the Micrium uC/OS-II real-time kernel on an MSP430 microcontroller with very low memory overhead. Suggestions on how to effectively use the features of MSP430 and ВµC/OS-II to optimize a project are included. This report also explains how to effectively use MSP430 ultralow-power modes with uC/OS-II projects.
  • Launchpad-Based MSP430 UART BSL Interface (Rev. A)
    PDF, 144 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
    This application report describes the implementation of the low-cost LaunchPadв„ў-based MSP430 universal synchronous receiver/transmitter (UART) bootstrap loader (BSL) interface. The goal of the implementation is to deploy the MSP430 Value Line devices that have less than two serial interface modules as the bridge between the BSL Scripter software tool and the MSP430 target device.
  • Migrating to the SimpleLink MSP432 Family (Rev. D)
    PDF, 366 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 19 окт 2017
    The 16-bit MSP430 and the 32-bit SimpleLink MSP432 microcontroller (MCU) families complement each other in low-power and performance. The goal of this migration guide is to help developers accurately assess the effort to migrate an existing application from the 16-bit MSP430 to the 32-bit SimpleLink MSP432 Arm platform if they so choose to. Ultimately the migration guide is built to help derive a
  • CC112x-CC1190 Boost Software Examples
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 19 окт 2015
  • Migrating From MSP430F541x/F543x to MSP430F541xA/F543xA (Rev. B)
    PDF, 123 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 апр 2010
    The purpose of this application report is to facilitate the migration of designs based on the MSP430F541x/F543x device family to the MSP430F541xA/F543xA device family. In the course of this application report, the main differences between the two device families are highlighted, and migration solutions covering both software and hardware aspects are provided.
  • Heart-Rate Monitor with Micrium uC/OS-II Kernel on the MSP430F5438A Experimenter
    PDF, 217 Кб, Файл опубликован: 5 июл 2012
    This application brief takes the low-cost heart-rate monitor solution (based on the LaunchPad with MSP430G2452) one step further by adding multiple tasks and a robust software framework on the MSPEXP430F5438 Experimenter Board. The uC/OS-II Real Time Kernel from Micrium handles the execution of multiple tasks in order of their priorities: heart-rate monitoring, heart-beat audio output, beats-per-m
  • Using the USCI I2C Master (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 мар 2015
    This document describes how to use the I2C master function set for MSP430в„ў devices with the USCI module. These functions can be used by MSP430 master devices to ensure proper initialization of the USCI module and provide I2C transmit and receive functionality. A similar version with DMA support has also been included. The USCI I2C master function set only supports single-master transmitter or rece
  • Features of the MSP430F5xx Bootstrap Loader (BSL) (Rev. C)
    PDF, 30 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 9 фев 2009
    This application report has been superseded by the MSP430 Memory Programming User’s Guide (SLAU265). All information previously contained in this application report can be found in the user’s guide by clicking on the following links.Download MSP430 Memory Programming User's Guide (PDF)Download associate
  • Using the MSP430 Timer_D Module in Hi-Resolution Mode
    PDF, 870 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2013
    This application report describes the use of the high-resolution feature of the Timer_D module introduced in MSP430F51x1 and MSP430F51x2 devices. Timer_D enables applications that require high resolution such as capacitive touch detection, PWM DACs, advanced LED lighting, and digital controllers for power supplies. This application report provides an advanced description of the use and calibration
  • MSP430x5xx Overview Comparison to MSP430x2xx and MSP430x4xx
    PDF, 81 Кб, Файл опубликован: 5 июн 2008
    The MSP430x5xx series of devices is the latest addition to the MSP430 family of microcontrollers. Although there are many common features between the MSP430x5xx and MSP430x2xx/MSP430x4xx offerings, there are also several differences. This document gives a brief overview of differences between the device families. Detailed information regarding specific differences can be found in the respective mo
  • MSP430x5xx Quick Start Guide
    PDF, 118 Кб, Файл опубликован: 5 июн 2008
    This quick start guide is intended to assist existing users of the MSP430 line of products in converting existing code to the new MSP430x5xx modules. While the modules operate in accordance with previous families, the MSP430x5xx modules include a number of enhancements which allow for more effective coding, expansions on current functionality and greater flexibility in the module and system operat
  • Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx Family (Rev. D)
    PDF, 151 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 ноя 2016
    This application report helps enable easy migration from MSP430F5xx and MSP430F6xx flash-based MCUs to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx FRAM-based MCUs. For the migration guide to MSP430FR57xx, see Migrating From the MSP430F2xx Family to the MSP430FR57xx Family. It covers programming, system, and peripheral considerations when migrating firmware. The intent is to highlight differences between the
  • FSK Modulation and Demodulation With the Microcontroller MSP430
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
    This application report describes a software program for performing V.23 FSK modem transceiver functions using an MSP430 microcontroller. It makes use of novel filter architecture to perform DSP functions on a processor with only shift and add capabilities.
  • Wave Digital Filtering Using the MSP430
    PDF, 220 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2006
    Digital filtering is an integral part of many digital signal processing algorithms. Digital filters are characterized as either recursive [infinite impulse response (IIR)] or non-recursive [finite impulse response (FIR)] filters. IIR filters require a smaller order for the same set of specifications compared to FIR filters, while FIR filters provide a linear phase property. However, IIR filters, i
  • Random Number Generation Using the MSP430
    PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 13 окт 2006
    Many applications require the generation of random numbers. These random numbers are useful for applications such as communication protocols, cryptography, and device individualization.Generating random numbers often requires the use of expensive dedicated hardware. Using the two independent clocks available on the MSP430F2xx family of devices, it is possible to generate random numbers without s
  • Efficient Multiplication and Division Using MSP430
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2006
  • General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)
    PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
    Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published Oversampl
  • Interfacing TMS320C5000 DSP to MSP430 Mixed Signal Microcontroller (Rev. A)
    PDF, 82 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2000
    The TMS320C5000в„ў family of digital signal processors (DSPs) features Host Port Interface Controllers (HPI) and Direct Memory Access Controllers (DMAC) for efficient data movement without any CPU involvement. The HPI enables the DSP to interface to host processors (typically microcontrollers) bidirectionally with minimal or no external interface logic. This application report presents a hardw
  • MSP430 Capacitive Single-Touch Sensor Design Guide
    PDF, 770 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2008
    This application report discusses the design of RC-type capacitive single-touch sensors using the MSP430 microcontroller. The MSP430 has some unique features that make it suitable for interfacing with capacitive-touch sensors. The RC-type method does not need special peripherals and can be implemented with all devices in the MSP430 product family. This method is also inherently low power and can
  • MSP430 Flash Memory Characteristics (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 апр 2008
    Flash memory is a widely used, reliable, and flexible nonvolatile memory to store software code and data in a microcontroller. Failing to handle the flash according to data-sheet specifications may result in unreliable operation of the application. This application report explains the physics behind these specifications and also gives recommendations for correct MSP430 flash handling. All examples
  • MSP430 Software Coding Techniques (Rev. A)
    PDF, 62 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 июл 2006
    This application report covers software techniques and topics of interest to all MSP430 programmers. The first part of the document discusses the MSP430 standard interrupt-based code flow model, recommended for the vast majority of applications. The next part discusses a handful of techniques that should be considered by any developer that sets out to develop an MSP430 application. Using these met
  • MSP430 SMBus
    PDF, 128 Кб, Файл опубликован: 29 сен 1999
    This application report describes a software implementation of the system management bus (SMBus) for the MSP430 microcontroller. It includes all master protocols, an interrupt-driven slave, and master usage examples. SMBus is derived from the I2C and is commonly used in smart batteries and other system devices.
  • Programming a Flash-Based MSP430 Using the JTAG Interface (Rev. H)
    PDF, 19 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 14 июл 2010
    This application report has been superseded by the document shown below. Information previously contained in this application report can be found by clicking on the following links.- MSP430 Programming Via the JTAG Interface User's Guide Download MSP430 Programming Via the JTAG Interface (PDF) Download
  • Tiny DCDC Converter Reference Design (Rev. A)
    PDF, 458 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
    This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 3.6 V to 6 V with the primary design objective to minimize solution size as well as to maintain high efficiency and long battery life.
  • Understanding MSP430 Flash Data Retention
    PDF, 475 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2008
    The MSP430 family of microcontrollers, as part of its broad portfolio, offers both read-only memory (ROM)-based and flash-based devices. Understanding the MSP430 flash is extremely important for efficient, robust, and reliable system design. Data retention is one of the key aspects to flash reliability. In this application report, data retention for the MSP430 flash is discussed in detail and the
  • 1.8V – 5.5V Input, High-Efficiency DCDC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. B)
    PDF, 961 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2010
    This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V, and who must increase the application run time by making use of the complete battery voltage range while still maintaining high efficiency over the entire battery life.
  • Boost DC/DC with Ultra-Low Shutdown Current (Rev. A)
    PDF, 121 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
    This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system that requires a very low input voltage range while also maintaining high efficiency. Battery life is extended as well as a result of the low quiescent current (5 mA) and ultra-low shutdown current (5 nA) of the TPS61097-33. This particular design allows for an input voltage betw
  • Efficient MSP430 Code Synthesis for an FIR Filter
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 29 мар 2007
    Digital filtering can be easily accomplished on the MSP430 using efficient multiplication. The tool accompanying this document automatically converts FIR filter coefficients to MSP430 assembly code that can be used in any application. Horner’s method and CSD format is used to accomplish the efficient multiply operations. The performance of the filter on the MSP430 is shown by evaluating the gain a
  • AES128 – A C Implementation for Encryption and Decryption (Rev. A)
    PDF, 460 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 мар 2009
    This application report describes the AES algorithm and the use of a suggested C implementation for AES encryption and decryption with MSP430.Note: This document may be subject to the export control policies of the local government.
  • MSP430 32-kHz Crystal Oscillators (Rev. D)
    PDF, 426 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 июл 2017
    Selection of the right crystal, correct load circuit, and proper board layout are important for a stable crystal oscillator. This application report summarizes crystal oscillator function and explains the parameters to select the correct crystal for ultra-low-power operation of an MSP430в„ў MCU. In addition, hints and examples for correct board layout are given. The document also contains detailed i
  • Using the TPS3619 with MSP430 Microcontrollers Can Reduce Sys Power Consumption (Rev. A)
    PDF, 37 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 май 2003
    The MSP430 series of microcontrollers are ideal in applications where battery life is critical. These microcontollers require only 0.1?A of current in low-power RAM retention mode; In this mode the microcontroller must have power to retain volatile memory. In some systems with charge pumps, the TPS3619 can be used to shut down the charge pump, saving system power consumption.
  • Advanced Debugging Using the Enhanced Emulation Module (EEM) With CCS v6 (Rev. F)
    PDF, 837 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 6 сен 2016
  • Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C)
    PDF, 330 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2012
  • Design Considerations When Using the MSP430 Graphics Library
    PDF, 475 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2012
    LCDs are a growing commodity in todays market with products as diverse as children's toys to medical devices. Modern LCDs, along with the graphics displayed on them, are growing in complexity. A graphics library can simplify and accelerate development while creating the desired user experience. TI provides the MSP430 Graphics Library for use in developing products with the MSP430в„ў MCU. This
  • MSP Code Protection Features
    PDF, 752 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
    MSP microcontrollers (MCUs) offer a number of features to help control code accessibility in the device, to add different layers of code access management and protection strategies. These include features that can lock or password protect the JTAG/SBW access, IP Encapsulation (IPE) to isolate sensitive code with different permissions than the rest of the program, and bootloader (BSL) access featur
  • ESD Diode Current Specification
    PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
    This document explains the maximum ESD diode current specified for GPIO on MSP microcontrollers. Sometimes signals on specific pins exceed the supply of the MSP MCU. In such a case, the device can handle this overvoltage condition through the ESD diodes, but the ESD diode specification must be considered during application design. The items to be considered are described in this document.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> MSP430 ultra-low-power MCUs> MSP430F5x/6x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MSP430F5438A
