Datasheet Texas Instruments MUX509 — Даташит
Серия | MUX509 |
36-V, Low-Capacitance, Low-Leakage-Current, Precision, Analog Multiplexer
MUX50x 36-V, Low-Capacitance, Low-Charge-Injection, Precision, Analog Multiplexers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 сен 2016
Купить MUX509 на РадиоЛоцман.Цены — от 69 до 531 ₽ 28 предложений от 13 поставщиков Аналоговый мультиплексор, 4:1, 2 схемы, 145Ом, ± 5В до ± 18В, 10В до 36В, SOIC-16 | |||
MUX509IDR Texas Instruments | 69 ₽ | ||
MUX509IDR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
MUX509ID Texas Instruments | по запросу | ||
MUX509IDR Texas Instruments | по запросу |
MUX509ID | MUX509IDR | MUX509IPW | MUX509IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2500 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | M36509D | M36509D | MUX509C | MUX509C |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | MUX509ID | MUX509IDR | MUX509IPW | MUX509IPWR |
Additional Features | Dual supply,Break-before-make | Dual supply,Break-before-make | Dual supply,Break-before-make | Dual supply,Break-before-make |
Полоса частот, МГц | 500 | 500 | 500 | 500 |
Configuration | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
ESD Charged Device Model, kV | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input/Ouput Voltage(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Input/Ouput Voltage(Min), В | -18 | -18 | -18 | -18 |
Input/Output Continuous Current(Max), мА | 30 | 30 | 30 | 30 |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
OFF-state leakage current(Max), мкА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
ON-state leakage current(Max), мкА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Ron(Max), Ohms | 430 | 430 | 430 | 430 |
Ron(Typ), Ohms | 125 | 125 | 125 | 125 |
Supply Current(Max), uA | 62 | 62 | 62 | 62 |
Supply Current(Typ), uA | 45 | 45 | 45 | 45 |
Supply Range, Max | 36 | 36 | 36 | 36 |
VIH(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vdd(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vdd(Min), В | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vss(Max), В | -5 | -5 | -5 | -5 |
Vss(Min), В | -18 | -18 | -18 | -18 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- System Level Protection for High Voltage Analog MultiplexersPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2017
Серия: MUX509 (4)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
