Datasheet Texas Instruments OMAP-L132 — Даташит
Серия | OMAP-L132 |
C6000 DSP+ARM Processor
OMAP-L132 C6000в„ў DSP+ARM Processor datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 янв 2017
Купить OMAP-L132 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 80 553 ₽ 16 предложений от 13 поставщиков ARM926EJ-S Microprocessor IC OMAP-L1x 1 Core, 32-Bit 200MHz 361-NFBGA (16x16) | |||
OMAPL132DZWTA2 Texas Instruments | 74 ₽ | ||
OMAPL132EZWT2 Texas Instruments | 947 ₽ | ||
OMAPL132EZWT2 Texas Instruments | 986 ₽ | ||
OMAPL132EZWTA2 Texas Instruments | 2 783 ₽ |
OMAPL132EZWT2 | OMAPL132EZWTA2 | OMAPL132EZWTA2E | OMAPL132EZWTA2R | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 361 | 361 | 361 | 361 |
Package Type | ZWT | ZWT | ZWT | ZWT |
Industry STD Term | NFBGA | NFBGA | NFBGA | NFBGA |
JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N |
Package QTY | 90 | 90 | 90 | 1000 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | LARGE T&R | |
Маркировка | ZWT | A200 | OMAPL132E | A200 |
Width (мм) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Length (мм) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .8 | .8 | .8 | .8 |
Max Height (мм) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OMAPL132EZWT2 | OMAPL132EZWTA2 | OMAPL132EZWTA2E | OMAPL132EZWTA2R |
ARM CPU | 1 ARM9 | 1 ARM9 | 1 ARM9 | 1 ARM9 |
ARM MHz, Max. | 200 | 200 | 200 | 200 |
Applications | Communications and Telecom,Consumer Electronics,Energy,Industrial,Medical | Communications and Telecom,Consumer Electronics,Energy,Industrial,Medical | Communications and Telecom,Consumer Electronics,Energy,Industrial,Medical | Communications and Telecom,Consumer Electronics,Energy,Industrial,Medical |
DRAM | LPDDR,DDR2 | LPDDR,DDR2 | LPDDR,DDR2 | LPDDR,DDR2 |
DSP | 1 C674x | 1 C674x | 1 C674x | 1 C674x |
DSP MHz, Max. | 200 | 200 | 200 | 200 |
EMAC | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 |
On-Chip L2 Cache | 256 KB (DSP) | 256 KB (DSP) | 256 KB (DSP) | 256 KB (DSP) |
Operating Systems | Linux,SYS/BIOS | Linux,SYS/BIOS | Linux,SYS/BIOS | Linux,SYS/BIOS |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105,0 до 90 | от -40 до 105,0 до 90 | от -40 до 105,0 до 90 | от -40 до 105,0 до 90 |
Other On-Chip Memory | 128 KB | 128 KB | 128 KB | 128 KB |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
SPI | 2 | 2 | 2 | 2 |
UART, SCI | 3 | 3 | 3 | 3 |
USB | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- OMAP-L132/L138 Power Consumption SummaryPDF, 37 Кб, Файл опубликован: 30 авг 2010
This article discusses the power consumption of the Texas Instruments OMAP-L138. Power consumption on the OMAP-L138 devices are highly application-dependent. The low-core voltage and other power design optimizations allow these devices to operate with industry-leading performance, while maintaining a low power-to-performance ratio.The power data presented in this document are based on measu - Using the OMAP-L132/L138 Bootloader Application Report (Rev. E)PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 янв 2014
This application report describes various boot mechanisms supported by the OMAP-L132/138 bootloader read-only memory (ROM) image. Topics covered include the Application Image Script (AIS) boot process, an AISgen tool used to generate boot scripts, protocol for booting the device from an external master device, a UART Boot Host GUI for booting the device from a host PC, and any limitations, default - Powering the OMAP-L132/OMAP-L137/OMAP-L138 Processor with the TPS650061PDF, 695 Кб, Файл опубликован: 13 апр 2012
TPS650061, OMAP-L132, OMAP-L137, OMAP-L138 Power Sequencing for OMAP-L132, L137, and L138 using the TPS650061 - TMS320C674x/OMAP-L1x Processor SecurityPDF, 29 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2011
The generic secure environment is supported by hardware within the C674x DSP core. This allows critical code to be executed in a secure environment, hiding sensitive information from the outside world with the help of the following hardware features:Secure thread support – hardware support that allows trusted code to be executed from secure ROMor secure RAM.Protected transition - WiLink 6.0 (WL1271) OpenLink Platform (Rev. A)PDF, 735 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2011
- OMAP-L1x8 Complementary ProductsPDF, 26 Кб, Файл опубликован: 20 июл 2009
This article has been contributed to the TI DaVinciв„ў and OMAPв„ў Developer Wiki. To see the most recently updated version or to contribute, visit this topic at:http://tiexpressdsp.com/index.php/OMAP-L1x8_Complementary_Products .This Wiki article serves as a repository of complimentary devices that ca - Powering OMAP-L132/L138, C6742/4/6, and AM18x with TPS65070 (Rev. B)PDF, 453 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 29 авг 2011
This documents details the design consideration of a power management unit (PMU) solution for the OMAP-L132/-L138 low-power applications processors with a TPS65070 five-channel power management device. - OMAP-L132/L138, TMS320C6742/6/8 Pin Multiplexing Utility (Rev. B)PDF, 37 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 сен 2013
The OMAP-L1x8 and C6742/6/8 devices use a great deal of internal pin multiplexing to allow the most functionality in the smallest and lowest cost package. This software allows the pin multiplexing registers of the device to be calculated with ease, as well as showing what peripherals can be used together and what devices support the peripherals that are selected. This software is useful to anyone - Canny Edge Detection Implementation on TMS320C64x/64x+ Using VLIBPDF, 97 Кб, Файл опубликован: 25 ноя 2009
This application note contains instructions for implementing Canny Edge Detection algorithm using VLIB. The general ideas given here can also be applied for an application which calls a sequence of VLIB functions in a block-based manner. - High-Integration, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converters w/DVFS (Rev. A)PDF, 208 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2010
This reference design is intended for users designing with the TMS320C6742, TMS320C6746, TMS320C6748, OMAP-L138 or AM18x processor. Using sequenced power supplies, this reference design describes a system having a 12-V input voltage and a high-efficiency dc/dc converter with ntegrated FETs and dynamic voltage and frequency scaling (DVFS) for a small, simple design.Sequenced power supply archit - High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converters With DVFS (Rev. A)PDF, 161 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2010
This reference design is intended for users designing with the TMS320C6742, TMS320C6746, TMS320C6748, OMAP-L138 or AM18x processor. Using sequenced power supplies, this reference design describes a system having a 12-V input voltage and a high-efficiency dc/dc converter with ntegrated FETs and dynamic voltage and frequency scaling (DVFS) for a small, simple design.Sequenced power supply archit - TMS320C6748/46/42 & OMAP-L1x8 USB Upstream Device Compliance TestingPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 17 авг 2009
This application report describes the TMS320C6748/46/42 and OMAP-L1x8 electrical compliance of a high-speed (HS) universal serial bus (USB) operation conforming to the USB 2.0 specification. The on-the-go (OTG) controller supports the USB 2.0 device and host mode at high-speed (HS), full-speed (FS) and low-speed (LS). - TMS320C6748/46/42 & OMAP-L132/L138 USB Downstream Host Compliance TestingPDF, 3.6 Мб, Файл опубликован: 17 авг 2009
This application report describes the TMS320C6748/46/42 and OMAP-L1x8 embedded Host electrical compliance of a high-speed (HS) universal serial bus (USB) operation conforming to the USB 2.0 specification. The OTG controller supports the USB 2.0 device and host mode at high-speed (HS), full-speed (FS) and low-speed (LS). - TI DSP BenchmarkingPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
This application report provides benchmarks for the C674x DSP core, the C66x DSP core and the ARMВ®CortexВ®-A15 core. This document also shows how to reproduce these benchmarks on specific hardware platforms. - TMS320C674x/OMAP-L1x USB Compliance ChecklistPDF, 89 Кб, Файл опубликован: 12 мар 2009
This application report contains the USB checklist for the TMS320C674x/OMAP-L1x (C674x/OMAP-L1x). The C674x/OMAP-L1x has a compliant full-speed USB device port and does not support a low-speed USB device operation. - OMAP-L1x/C674x/AM1x SOC Architecture and Throughput OverviewPDF, 19 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2010
This article has been contributed to the TI Developer Wiki. To see the most recently updated version or to contribute, visit this topic at:http://wiki.davincidsp.com/index.php/OMAP-L1x/C674x/AM1x_SOC_Architecture_and_Throughput_Overview. This collection of Wiki articles provide i - Understanding TI's PCB Routing Rule-Based DDR Timing Specification (Rev. A)PDF, 93 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 июл 2008
This application report motivates the way the DDR high-speed timing requirements are now going to be communicated to system designers. The traditional method of using data sheet parameters and simulation models is tedious. The system designer uses this information to evaluate whether timing specifications are met and can be expected to operate reliably.Ultimately, the real question the hardwa
Серия: OMAP-L132 (4)
- Semiconductors> Processors> Digital Signal Processors> C6000 DSP + ARM Processors> OMAP-L1x
