Datasheet Texas Instruments ONET1151M — Даташит
Серия | ONET1151M |
11.35Gbps Differential Modulator Driver with Output Waveform Shaping
11.35Gbps Differential Modulator Driver with Output Waveform Shaping datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 12 сен 2012
Купить ONET1151MRGTR на РадиоЛоцман.Цены — от 677 до 1 962 ₽ 12 предложений от 11 поставщиков Laser Driver IC 11.35Gbps 1 Channel 2.97V ~ 3.63V 16-VQFN (3x3) | |||
ONET1151MRGTR Texas Instruments | 677 ₽ | ||
ONET1151MRGTR Texas Instruments | 926 ₽ | ||
ONET1151MRGTR Texas Instruments | 999 ₽ | ||
ONET1151MRGTR Texas Instruments | от 1 962 ₽ |
ONET1151MRGTR | ONET1151MRGTT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | RGT | RGT |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 1151M | 1151M |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | ONET1151MRGTR | ONET1151MRGTT |
DJ(Typ), ps | 5 | 5 |
Data Rate(Max), Gbps | 11.35 | 11.35 |
ICC(Max), мА | 100 | 100 |
Imod, мА | 1.5Vpp SE | 1.5Vpp SE |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 100 | от -40 до 100 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) |
Special Features | 2-Wire Digital Interface Control,Output Polarity select,Adjustable Rise and Fall Times,Input Equalizer,Cross-Point Control | 2-Wire Digital Interface Control,Output Polarity select,Adjustable Rise and Fall Times,Input Equalizer,Cross-Point Control |
Tf-out(Typ), ps | 26 | 26 |
Tr-out(Typ), ps | 26 | 26 |
VCC, В | 3.3 | 3.3 |
Серия: ONET1151M (2)
- Semiconductors> Interface> Optical Module IC> Laser Driver
