Datasheet Texas Instruments OPA1013 — Даташит
Серия | OPA1013 |
Precision, Single-Supply Dual Operational Amplifier
Precision, Single-Supply Dual Operational Amplifier datasheet
PDF, 147 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить OPA1013 на РадиоЛоцман.Цены — от 104 до 1 004 ₽ 25 предложений от 22 поставщиков Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 600kHz, 0.35V/µs, ± 2V to ± 18V, DIP, 8Pins | |||
OPA1013CN8 Texas Instruments | от 104 ₽ | ||
OPA1013DN8 Texas Instruments | 157 ₽ | ||
OPA1013DN8 Texas Instruments | 766 ₽ | ||
OPA1013DN8 Texas Instruments | по запросу |
OPA1013CN8 | OPA1013CN8G4 | OPA1013DN8 | OPA1013DN8G4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | P | P | P | P |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 50 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | OPA1013C | OPA1013C | OPA1013D | OPA1013D |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA1013CN8 | OPA1013CN8G4 | OPA1013DN8 | OPA1013DN8G4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 97 | 97 | 97 | 97 |
CMRR(Typ), дБ | 104 | 104 | 104 | 104 |
GBW(Typ), МГц | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Input Bias Current(Max), pA | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Iq per channel(Max), мА | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 | 30 | 30 |
Package Group | PDIP | PDIP | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Single-Supply, Low-Power Measurements Of Bridge NetworksPDF, 26 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Bridge sensor measurements often need to be made in systems operating on a single 5V power supply. An OPA1013 dual op amp along with a REF200 current source, makes an excellent bridge measurement system which features low power single-supply 5V operation and immunity to power supply variations. One OPA1013 dual op amp is used as a two-op-amp instrumentation amplifier. A second OPA1013 is used with - Diode-Based Temperature MeasurementPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Diodes are frequently used as temperature sensors in a wide variety of moderate-precision temperature measurement applications. The relatively high temperature coefficient of about -2mV/В°C is fairly linear. To make a temperature measurement system with a diode requires excitation, offsetting, and amplification. The circuitry can be quite simple. This Bulletin contains a collection of circuits - Implementation and Applications of Current Sources and Current ReceiversPDF, 427 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
This application guide is intended as a source book for the design and application of: Current sourcesCurrent sinksFloating current sourcesVoltage-to-current converters(transconductance amplifiers)Current-to-current converters (current mirrors)Current-to-voltage converters(transimpedance amplifiers) - Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1013 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
