Datasheet Texas Instruments OPA124 — Даташит
Серия | OPA124 |
Low Noise Precision Difet Operational Amplifier
Low Noise Precision Difet® Operational Amplifier datasheet
PDF, 287 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить OPA124 на РадиоЛоцман.Цены — от 175 до 1 805 ₽ 25 предложений от 22 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS OPA124UA Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.5MHz, 1.6V/µs, ± 5V to ± 18V, SOIC, 8Pins | |||
OPA124UA Texas Instruments | 175 ₽ | ||
OPA124P Texas Instruments | по запросу | ||
OPA124UA Texas Instruments | по запросу |
OPA124P | OPA124PA | OPA124PA2 | OPA124PB | OPA124U | OPA124U/2K5 | OPA124U/2K5G4 | OPA124UA | OPA124UA/2K5 | OPA124UA/2K5E4 | OPA124UAE4 | OPA124UAG4 | OPA124UE4 | OPA124UG4 | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | P | P | P | P | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 75 | 2500 | 2500 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | ||||
Маркировка | 124U | 124U | OPA | OPA | A | OPA | OPA | 124U | 124U | OPA |
Parameters / Models | OPA124P | OPA124PA | OPA124PA2 | OPA124PB | OPA124U | OPA124U/2K5 | OPA124U/2K5G4 | OPA124UA | OPA124UA/2K5 | OPA124UA/2K5E4 | OPA124UAE4 | OPA124UAG4 | OPA124UE4 | OPA124UG4 |
Additional Features | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 4.15 | 1ku | 4.15 | 1ku | 4.15 | 1ku | 4.15 | 1ku | ||||||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
CMRR(Min)(dB) | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
CMRR(Typ)(dB) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
GBW(Typ)(MHz) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
Iq per channel(Max)(mA) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | ||||
Operating Temperature Range(C) | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | -25 to 85 | ||||||||||
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Output Current(Typ)(mA) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||
Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Diode-Connected FET Protects Op AmpsPDF, 49 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Providing input-overload protection for sensitive measurement circuits proves difficult when you must not degrade the circuits? performance in the process. It?s an especially tricky problem when you?re measuring a material?s dielectric properties. In such an application, an ultra-low input bias current op amp serves as a current integrator to measure a dielectric?s response to a 100V step. - Comparison of Noise Performance of FET Transimpedence Amp/Switched IntegratorPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Low-input current FET operational amplifiers are universlly used to monitor photodetector, or more commonly photodiode currents. These photodetectors bridge the gap between a physical event, light, and electronics. There are a variey of amplifier configurations to select from and the choice is based on noise, bandwidth, offset, and linearity. A considerable amount has been written on the performan - Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA124 (14)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
