Datasheet Texas Instruments OPA134 — Даташит
Серия | OPA134 |
SoundPlus(TM) High Performance Audio Operational Amplifiers
OPAx134 SoundPlusв„ў High Performance Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 окт 2015
Купить OPA134 на РадиоЛоцман.Цены — от 1.04 до 584 ₽ 49 предложений от 31 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS OPA134PAG4 Audio Power Amplifier, 1Channel, ± 2.5V to ± 18V, DIP, 8Pins | |||
OPA134PA | 1.04 ₽ | ||
OPA2132PA OPA2134PA OPA2132 OPA2134 DIP-8 OPA134PA OPA604AP OPA604 OPA2604AP OPA2604 DIP OPA2134UA OPA2132UA OPA2604AU SOP, | 42 ₽ | ||
OPA134PAG4 Texas Instruments | 171 ₽ | ||
OPA134UAG4 Texas Instruments | по запросу |
OPA134PA | OPA134PA3 | OPA134PAG4 | OPA134UA | OPA134UA/2K5 | OPA134UA/2K5E4 | OPA134UA3 | OPA134UAE4 | OPA134UAG4 | |
Статус продукта | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | P | P | P | D | D | D | P | D | D |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 75 | 2500 | 2500 | 75 | 75 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | ||
Маркировка | OPA134PA | OPA134PA | 134UA | OPA | OPA | OPA | OPA | ||
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA134PA | OPA134PA3 | OPA134PAG4 | OPA134UA | OPA134UA/2K5 | OPA134UA/2K5E4 | OPA134UA3 | OPA134UAE4 | OPA134UAG4 |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio |
Approx. Price (US$) | 1.10 | 1ku | 1.10 | 1ku | |||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
CMRR(Min)(dB) | 86 | 86 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 100 | 100 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 8 | 8 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 100 | 100 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 5 | 5 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 4 | 4 | |||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | |||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 | 2 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 40 | 40 | |||||||
Package Group | PDIP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 20 | 20 | |||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | |||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 5 | 5 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 8 | 8 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Remove the DC Portion of Signals with the ADS7817PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Unwanted portions of a signal, such as a DC pedestal, can be difficult to reject in a single supply circuit. A DC pedestal voltage most typically appears at the output of an operational amplifier with a small signal riding on top of it. This pedestal voltage is required in the analog domain to insure that the small signal that contains the pertinent information never falls below the ground potenti - Precision Absolute Value CircuitsPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a - Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA134 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
