Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Datasheet Texas Instruments OPA1604
СерияOPA1604
OPA1602, OPA1604 SoundPlus High-Performance, Bipolar-Input Audio Op Amp
    OPA1604 на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 1 017 руб.
    HPSO 8/3 A monolithic step-down current source with dimming capability
    Цена OPA1604
    ПоставщикПроизводительНаименованиеЦена
    5 элементSTMicroelectronicsLED5000PHR111 руб.
    ЭлитанTexas InstrumentsOPA1604AIPW156 руб.
    ЭлектроПласт - ЕкатеринбургTexas InstrumentsOPA1604по запросу
    ЭФОTexas InstrumentsOPA1604AIDRпо запросу
    ТаймЧипсTexas InstrumentsOPA1604AIPWRпо запросу
    Все 9 предложений от 9 поставщиков »
OPA1604AIDOPA1604AIDROPA1604AIPWOPA1604AIPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
Pin14141414
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502500902000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
Маркировка01604A01604AOPA1604OPA1604
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)8.658.6555
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Mechanical DataСкачать »Скачать »Скачать »Скачать »
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў Audio
Approx. Price (US$)1.95 | 1ku1.95 | 1ku1.95 | 1ku1.95 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min)(dB)114114114114
CMRR(Typ)(dB)120120120120
GBW(Typ)(MHz)35353535
Input Bias Current(Max)(pA)200000200000200000200000
Iq per channel(Max)(mA)3.23.23.23.2
Iq per channel(Typ)(mA)2.62.62.62.6
Number of Channels(#)4444
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)60606060
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ)(V/us)20202020
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36363636
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)5555
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)2.52.52.52.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • Скачать » Application Notes, PDF, 69 Кб, Версия: A, 30-03-2005
    Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Скачать » Application Notes, PDF, 44 Кб, 02-10-2000
    Tuning in Amplifiers
  • Скачать » Application Notes, PDF, 77 Кб, 02-10-2000
    Single-Supply Operation of Operational Amplifiers
  • Скачать » Application Notes, PDF, 76 Кб, 02-10-2000
    Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1604 (4)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1604
При перепечатке материалов с сайта прямая ссылка на РадиоЛоцман обязательна.
Приглашаем авторов статей и переводов к публикации материалов на страницах сайта.
Срезы ↓
Датчики влажности и температуры ДВТ-03
Цена: от 3 168 руб.
Доставка: Россия и страны СНГ
DIY настольный 3D принтер
Цена: 163 $ (9500 руб.)
Промо-акция, последняя скидка
Очки с подсветкой и сменными окулярами
Цена: от 8 $ (477 руб.)
Бесплатная доставка: Весь мир
радиолоцман вконтакте радиолоцман одноклассники радиолоцман facebook радиолоцман twitter радиолоцман google плюс
Рейтинг@Mail.ru
