Datasheet Texas Instruments OPA1612-Q1 — Даташит
Серия | OPA1612-Q1 |
Automotive, 1.1nV/в€љHz Noise, Low Power, Precision Audio Operational Amplifier
OPA1612-Q1 SoundPlus High-Performance, Bipolar-Input Audio Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 17 ноя 2015
Купить OPA1612 на РадиоЛоцман.Цены — от 116 до 1 178 ₽ 36 предложений от 19 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 40 МГц, 27 В/мкс, 4.5В до 36В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
Новинка OPA1612AIDR OPA1612A OPA1612 OPA 1612A OPA1612AID SOP8 | 116 ₽ | ||
OPA1612AIDR Texas Instruments | от 129 ₽ | ||
OPA1612AIDR Texas Instruments | 305 ₽ | ||
OPA1612AIDRGR Texas Instruments | 358 ₽ |
OPA1612AQDRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
OPA1612AQDRQ1 | |
N | 1 |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 1612Q1 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | OPA1612AQDRQ1 |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 110 |
CMRR(Typ), дБ | 120 |
GBW(Typ), МГц | 40 |
Input Bias Current(Max), pA | 250000 |
Iq per channel(Max), мА | 4.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 3.6 |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 55 |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | Out |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 27 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.1 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 |
OPA1612AQDRQ1 | |
- Feedback Plots Define Op Amp AC PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Feedback plots simplify the analysis of an op amp's closed-loop AC performance by showing bandwidth and stability conditions as a function of the op amp's gain and phase response. These plots also provide insight into noise performance and the special feedback requirements of circuits such as integrating converters, photodiode amplifiers, composite amplifiers and active feedback circuits. - Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1612-Q1 (1)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
