Datasheet Texas Instruments OPA1622 — Даташит
Серия | OPA1622 |
SoundPlusв„ў Audio Operational Amplifier with High Performance, Low THD+N and Bipolar Input
OPA1622 SoundPlusв„ў High-Fidelity, Bipolar-Input, Audio Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2016
Купить OPA1622 на РадиоЛоцман.Цены — от 249 до 822 ₽ 23 предложений от 12 поставщиков SoundPlusTM Audio Operational Amplifier with High Performance, Low THD+N and Bipolar Input 10-VSON -40℃ to 125℃ | |||
OPA1622IDRCR Texas Instruments | от 249 ₽ | ||
OPA1622IDRCR Texas Instruments | 322 ₽ | ||
OPA1622IDRCR Texas Instruments | 618 ₽ | ||
OPA1622IDRCR Texas Instruments | от 697 ₽ |
OPA1622IDRCR | OPA1622IDRCT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | DRC | DRC |
Industry STD Term | VSON | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | O1622 | O1622 |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | OPA1622IDRCR | OPA1622IDRCT |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio,High Cload Drive,Shutdown,Tiny Package | Burr-Brownв„ў Audio,High Cload Drive,Shutdown,Tiny Package |
Архитектура | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 110 | 110 |
CMRR(Typ), дБ | 127 | 127 |
GBW(Typ), МГц | 32 | 32 |
Input Bias Current(Max), pA | 2000000 | 2000000 |
Iq per channel(Max), мА | 3 | 3 |
Iq per channel(Typ), мА | 2.6 | 2.6 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 145 | 145 |
Package Group | VSON | VSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 10 | 10 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.8 | 2.8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 |
- Stabilizing difference amplifiers for headphone applicationsPDF, 670 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
- Reducing distortion from CMOS analog switchesPDF, 375 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Distortion and source impedance in JFET-input op ampsPDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1622 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
