Datasheet Texas Instruments OPA1644 — Даташит
Серия | OPA1644 |
OPA1641/1642/1644 SoundPLUSв„ў High-Performance, JFET-Input Audio OpAmps
OPA164x SoundPlusв„ў High-Performance, JFET-Input Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2016
Купить OPA1644 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 011 ₽ 35 предложений от 20 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 11 МГц, 20 В/мкс, ± 2.25В до ± 18В, SOIC, 14 вывод(-ов) | |||
OPA1644AIDR Texas Instruments | от 72 ₽ | ||
OPA1644AIPWR Texas Instruments | 162 ₽ | ||
OPA1644AIPW Texas Instruments | от 872 ₽ | ||
OPA1644AID Texas Instruments | по запросу |
OPA1644AID | OPA1644AIDR | OPA1644AIPW | OPA1644AIPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | O1644A | O1644A | O1644A | O1644A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | OPA1644AID | OPA1644AIDR | OPA1644AIPW | OPA1644AIPWR |
Additional Features | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio | Burr-Brownв„ў Audio |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 |
CMRR(Typ), дБ | 126 | 126 | 126 | 126 |
GBW(Typ), МГц | 11 | 11 | 11 | 11 |
Input Bias Current(Max), pA | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iq per channel(Max), мА | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 30 | 30 | 30 | 30 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 20 | 20 | 20 | 20 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA1644 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
